viewonline.php?sid=36b5b7fbd02ff7400c98be443812ee04Qui est en ligne ?
Hauteur arrière 306 break
arnaudz75
MessagePosté le: 26 05 2012 11:30    Sujet du message: Hauteur arrière 306 break R&eacutepondre en citant
Ma 306 break HDI de 2000 commence à être basse à l'arrière et tape régulièrement sur les butées.
Pas de problème de carrossage, les roues ne touchent pas la carrosserie et il y a de la marge.
Je pense que cela doit venir des amortisseurs ou des barres de torsion de l'essieu arrière.
Peut-on savoir si les barres sont OK ou HS sans tout démonter ?
Merci pour vos idées.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 05 2012 13:08    Sujet du message: Re: Hauteur arrière 306 break R&eacutepondre en citant
les torsions ne peuvent pas etre hs sauf si tu as vraiment vraiment pas de chance. changent tes amortos
maxfr59
MessagePosté le: 26 05 2012 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Sur ma break, j'avais mes barres de torsion AR HS (tassées), remplacement et l'arrière est bien remonté!
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 05 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maxfr59 a écrit:
Hello
Max
tassees ???
maxfr59
MessagePosté le: 27 05 2012 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dixit la concession peugeot!
En remplaçant seulement les barres, j'ai gagné en rigidité d'essieu et en hauteur de caisse.
Quentindu50
MessagePosté le: 27 05 2012 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait que tu regarde le jeu dans le train arrière , j'ai changer récemment les roulement de bras ar sur une 306 break hdi , les roue été / \ elle roulais encore sauf que la personne a attendu trop longtemps et le bras de essieu frotter contre le tube . se que je te propose c’est de lever ta voiture sur cric tu prend un mètre et tu mesure de l'aile au milieu de ta roue tu doit avoir 45,5çm ,
mais avant je changerais tes ammortiseur si il touche la buter ?
