viewonline.php?sid=68c257bebfce61294cbfdde162c7bcf9Qui est en ligne ?
Renseignement sur mon train arrière !?
bubu66
MessagePosté le: 12 05 2012 14:28    Sujet du message: Renseignement sur mon train arrière !? R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai mon train arrière qui fait un bruit de craquement jusque la rien d'anormal pour ma part on va dire, mais par curiosité je suis aller voir ce matin et j'ai remarquer que mon par boue arrière gauche est frotter !! mais que ma roue n'est pas incliné ou quoi que ce soit.
Seconde question coté droit j'ai un par boue entier qui recouvre tout le passage de roue mais du coté gauche je n'ai qu'une petite partie du par boue au niveau du pc arrière normal ?
je transmet deux photos !
MessagePosté le: 12 05 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula c est zarb
si tu as pas de jeu dans l axe des bras, c est tes silentbloc qui sont hs
à la vue de ca, je penche pour les roulement de TA qui sont mort, et ca te fait un effet gordini qui quand tu es chargé, force le pneux sur le pare boue
bubu66
MessagePosté le: 12 05 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silenblock? sur le TAR . aurait tu un plan ou une photo du diag ?
Apophis56
MessagePosté le: 12 05 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé si a tout hazard tu n'avais pas de merde derriére ton passage de roue?
car sur ma td j'ai le soucis et j'ai remarqué que entre mon pare boue et la caisse j'ai un paquet de merde qui fait ressortir le pare boue, d'ou mon frottement
bubu66
MessagePosté le: 14 05 2012 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune merde derrière mon par boue malheureusement
yannis25
MessagePosté le: 14 05 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le TA a peut-etre deja été changé mais pas le par-boue, non ?
bubu66
MessagePosté le: 15 05 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai regardé mes silenblock du train arriere et aucune n'a l'air d'etre en mauvais état donc pour le moment je laisse comme ça voir si avec le temps cela empire ou pas
