[AIDE] Rénovation train AR
phildoc
MessagePosté le: 27 01 2012 11:05    Sujet du message: [AIDE] Rénovation train AR R&eacutepondre en citant
Comme indiqué dans le titre j ai un jeu important coté Gauche de mon TA, j'ai regarder le tuto sur la rénovation de celui-ci, jusqu’à la pas de pbs.Ma question c'est pour le crantage je voudrais conservé la cote d'origine donc je prend la mesure aile-centre du moyeu comme indiquer.
Mais au remontage c'est en jouant avec les axes que se fait le crantage afin de revenir à la cote d'origine, car j'ai pas trouver grandes explications.
Si un insideur qui connait bien le sujet ce trouve dans la région PACA ou Languedoc Roussillon ou environ qui peut m'aider ce serai sympa.
Merci et bonne journée
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
fabueno
MessagePosté le: 27 01 2012 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. pour le recrantage le mieux c'est d'avoir un faux amortisseur mais bon tout le monde n'a pas sa dans son garage. la mesure entre l'aile et la fusée est bonne. bien sur faut bien reprendre les cote au même endroit.
pour recranter tu remet ton bras a la bonne hauteur en t'aidant d'un crik. une fois a la bonne hauteur du enfonce les barres de torsions. si elle tombe pas en face des crans regard sur lequel sa correspond le mieux. puis tu enfonce. ensuite tu retire le cirk et tu reprend les mesure pour être sur. 1 crans = 3cm.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 01 2012 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fabueno"]salut. pour le recrantage le mieux c'est d'avoir un faux amortisseur mais bon tout le monde n'a pas sa dans son garage. la mesure entre l'aile et la fusée est bonne. bien sur faut bien reprendre les cote au même endroit.
pour recranter tu remet ton bras a la bonne hauteur en t'aidant d'un crik. une fois a la bonne hauteur du enfonce les barres de torsions. si elle tombe pas en face des crans regard sur lequel sa correspond le mieux. puis tu enfonce. ensuite tu retire le cirk et tu reprend les mesure pour être sur. 1 crans = 3cm.[/quote]
3mm un cran !
Bounty59112
MessagePosté le: 27 01 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah sacré Fabien !
fabueno
MessagePosté le: 27 01 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups je me suis trompé avec les unité
phildoc
MessagePosté le: 28 01 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton explication,
Mais je me tate entre un rénover complet ou me faire ch..r à reparer l'ancien car je ne sais pas dans quel état il est.
Je vais m'aventurer des que le temps me le permettra.
Bounty59112
MessagePosté le: 28 01 2012 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux c'est de démonter uniquement le coté que tu penses le plus abimé et tu regardes si c'est réparable ou HS
Mais faut démonter quand même à moins que tu ai un carrossage de malade !
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et toi tu fait quand le tien?
Bounty59112
MessagePosté le: 28 01 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pensé la semaine du 22, faut que j'en parle à mon père ...
phildoc
MessagePosté le: 30 01 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos,
On va démonter, voir les dégats et après on avisera.
Bounty59112
MessagePosté le: 31 01 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourra faire 2-3 photos et donner ton kilométrage s'il te plait ?
phildoc
MessagePosté le: 08 02 2012 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le grand froid , je vais attendre un peu pour les photos également
Ma 3super saucisse à 285000KM
Bounty59112
MessagePosté le: 08 02 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis
superip
MessagePosté le: 09 02 2012 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors avant démontage, tu pointes tes barres de torsion et tes bras pour faire des repères.
Au remontage tu alignes et c'est gagné !!!
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
