viewonline.php?sid=168747e61cc401ef26f4d4082e5863c9Qui est en ligne ?
ajouter des option a ma 306td d'une autre 306
xboxcristal
MessagePosté le: 09 10 2010 12:54    Sujet du message: ajouter des option a ma 306td d'une autre 306 R&eacutepondre en citant
bonjour je me permet de vous contacté car j’aimerai savoir les option que l'on peut monté (d'origine sur ma 306)
- j'ai deja fait le logo de coffre
- le 3eme feux stop
- l'horloge température
- le compteur digital
- vitre électrique scequanciel
et je voudrais savoir si on peut ajouté je dit bien d'origine venant d'une autre 306
- airbag
- détecteur de pluie
- vitre électrique arriére
- clim
- phare phase 3
Merci anthony
MessagePosté le: 09 10 2010 19:34    Sujet du message: Re: ajouter des option a ma 306td d'une autre 306 R&eacutepondre en citant
- le 3eme feux stop
sommes toute la base que tu peux changer par un autre element: logo de coffre relief, 3eme feux stop de 406 à led...
- airbag
- clim
- phare phase 3
Merci anthony
airbag: si tu en es depourvu pour le passager, oui mais c est pas sans risque niveaux assurance
detecteur de pluie: tu recup le faisceau et oui
vitre electrique arr: oui j ai fait un dossier. une platine, le cablage, et les 2 moteurs electrique pour porte arr
clim: de mémoire, y en a qu un sur le fofo qui l a fait. c est un risque à prendre car tu peux avoir des fuites malgré ton installation propre
phare ph3: si tu as une ph2, tu changes les phares et ton comodo(ph3)
si tu as une ph1, tu changes la traverse la calandre, le capot et les baguettes sous phares (les ailes, à confirmer)
thouve
MessagePosté le: 09 10 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la clim si elle y est pas d'origine oublie de suite.
Non seulement ca va te couter la peau du cul, mais en plus y a beaucoup de chance qu'elle fuit comme dit tno.
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
MessagePosté le: 09 10 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et faut retirer le moteur car faut deoupé le coté habitacle passager car y un espace plus grand.
de plus y une courroie accessoire specifique, une pompe à clim, un compresseur de clim, bouteille desydhratante, un systeme avec changement du moteur et du chauffage au niveau tableau de bord, faisceau pour la gestion et commande de ventil specifique
et encore c est pas la face caché car y a encore le ventilo double pale, radiateur de clim..... un truc de malade...
le gars qu il la fait à mis 3 mois complet, vidage de la voiture + retirer le moteur et pas loin de 700€ sachant qu il a tout fait lui mem en temps que mecano
thouve
MessagePosté le: 09 10 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sachant que si tu est pas mécano vaut mieux pas le faire tout seul et la facture sera plus que doublé donc autant racheter une 306 d'occas avec clim d origine ca reviendra moins cher ^^
MessagePosté le: 09 10 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous sommes d accord
ca question reste neanmoins "EST ce possible..."
reponse oui !! apres on parle pas du reste ^^
xboxcristal
MessagePosté le: 10 10 2010 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ces info mais déjà j'ai pas d'airbag conducteur moi
c'est de celui ci dont je parler
MessagePosté le: 10 10 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf effectivement, TU PEUX LE FAIRE, mais le souci c est qu il servira à RIEN!!!
il te faudrait un faisceau complet avec des capteur pour que l airbag se declenche... si tu as rien, meme pas la prise au niveau volant oubli.
ludovic60
MessagePosté le: 10 10 2010 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme pour le changement d'aile. j'ai une phase 1 avec une aile de phase 3 ( le mec a bidouillé la voiture pour le C.T. ) et le clignotent s'emboite mal mais sa se voit que si on se regarde de prêt et le raccord avec le capot laisse un espace je ferrais des photos demain si vous voulez ??
xboxcristal
MessagePosté le: 11 10 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
ludovic60
MessagePosté le: 11 10 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
By ludovic60 at 2010-10-11
tien voila la photo comme promis ^^
Fabien31
MessagePosté le: 11 10 2010 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi Tno une pompe à clim?
MessagePosté le: 11 10 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je sais pas mais je sais que c est mis sur la courroie accessoire a cote de la pompe de DA...
Fabien31
MessagePosté le: 11 10 2010 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le compresseur qui est pris sur la courroie accessoire^^
@Tno: j'ai reçu les produits, tu veux que je passe demain soir?
Bastoone
MessagePosté le: 11 10 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure ailes de phase 1 ou ailes de phase 3 c'est la même le clignotant s'emboite mal par contre la baguette sous phare qui branle un peu c'est pas normal
ludovic60
MessagePosté le: 11 10 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec toi pour la baguette mais je pense pas que les ailes soit les même car l'aile de phase de 3 est plus bombée et le phare de phase 3 est différent de la phase 1 donc l'aile s'adapte en conséquence ??
MessagePosté le: 12 10 2010 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton probleme de baguettes, phares mal fixé ou alors traverse qui a travaillé
ludovic60
MessagePosté le: 12 10 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense au phare parce que le mec a repeint façon guetto et ya un jour avec le pare choc. de toute façon va falloir je démonte tout sa. En plus le pare choc il la riveté a la place des écrous au niveau des passages de roue
MessagePosté le: 12 10 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d accord tient nous au jus
ludovic60
MessagePosté le: 12 10 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ferais peut être sa pendant les vacs de Toussaint sa dépend si je boss ou pas
