viewonline.php?sid=895bb0575cac21d350d995885b3f9924Qui est en ligne ?
Probleme de direction
teddy54
MessagePosté le: 07 09 2009 22:19    Sujet du message: Probleme de direction R&eacutepondre en citant
bonjour je possède une 306 phase 1 de 94 et j'ai un gros problème de direction quand je roule sur l'autoroute et que je prend une courbe sur la droit sa me donne a accout dans le volant ces tellement violant que j'en perdrais le contrôle pouvez vous m'aider s.v.p
tout a été changer -rotule de direction coté roue et sortie cremaillaire
-rotule de triangle
merci bonne soirée
MessagePosté le: 07 09 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton train AV est ok, vérifie/remplace ton vérin d'assistance ; si tu en as un, bien sûr.
teddy54
MessagePosté le: 07 09 2009 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je v regarder parce que demain je l'emene au garage pour qu'il regarde on verra se qu'il me dit mes ces énervant de pas trouver
MessagePosté le: 07 09 2009 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour voir si le vérin est hs, tu mets un violent coup de volant à droite et à gauche trés vite, et si ça bloque, ton vérin est HS, l'étanchéïté du piston du vérin à double effet étant hs.
teddy54
MessagePosté le: 09 09 2009 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon ces trouver c'était une rotule de suspension changer il y a 4 mois ces fou les pièces maintenant ces de la merde mes bon
MessagePosté le: 10 09 2009 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon.
Ta rotule neuve devait avoir un jeu énorme pour avoir un tel ressenti dans le volant.
