viewonline.php?sid=1d02f69f08a41513428448d4b9db040bQui est en ligne ?
Tambour de freins
nine 07
MessagePosté le: 17 11 2007 13:05    Sujet du message: Tambour de freins R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je comptais changer mes garnitures de freins arrières sur 306 xs 1.6
Donc démontage de l'écrou central et là le tambour ne sort pas.
Sur la RT, ils préconisent de faire jouer le rattrapage de jeu automatique en passant un tournevis dans le trou de fixation de la roue.
Quelqu'un pourrait m'apporter des précisions sur cette manip.
Merci par avance
niamor59
MessagePosté le: 17 11 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut pas y aller de main morte pour l'enlever.
Tape dessus au marteau pour dire de le desolidariser un peu et ensuite tu tape un peu partout pour dire qu'il sorte petit a petit.
ramoucho-78
MessagePosté le: 17 11 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe 2 tournevis aussi de chaque coté du tambour entre lui méme est la flasque pour faire levier et le sortir
y a des tambour qui sorte tous seul, d'autre ou l'on est obligé de les coupé
BLOG 3.6 XS 1.8 16v "B&B"==> http://ram306xs00.skyrock.com/1.html
fredymar
MessagePosté le: 19 11 2007 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfois c'est assez raide d'enlever le tambour car les machoires appuis dessus , donc il faut jouer avec le rattrapage, mais il y a aussi le fait que ton tambour soit creusé(a verifier ),et là c'est encore plus chiant
MessagePosté le: 19 11 2007 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas eut de probleme perso.
j ai defait l'ecrou central puis (frein a main desseré ) j ai fait tourner le tambour en tapant dessus au marteau pour qu il se defasse. y en a un qui a été plus dur mais rien d impossible.
pour le rattrapage automatique, bon courage
jéjé3062
Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
MessagePosté le: 19 11 2007 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu as le roulement grippé sur l axe ou soit tu a une arrete sur ton tambour ce qui empeche le tambour de sortir vu que tes machoire on un rattrapage automatique
