g1200
Bonjour
ma 306 diesel (année 2001, 101 000 km) produit parfois un drôle de claquement:
- en roulant à 90 km:h, après un trajet assez long avec clim, tout à coup le moteur se met à faire des claquements dont le bruit augmente avec le régime (comme un moulin à café qui moudrait de la ferraille)
- ça l'a fait une trentaine de km, et juste avant d'arriver au garage, plus rien: le moteur s'est remis à ronronner comme un gros chat
Evidemment, pas moyen d'avoir un diagnostic, puisque le bruit a été impossible à reproduire
Je précise
- galet tendeur et ressort changés l'an dernier en aout 2004
- courroies accessoire et de distribution changées en avril 2004
si quelqu'un a des lumières?
est-il possible que ce soit la poulie damper et que ça ne soit pas continu?
marci d'avance |
nico-306
Moteur DW8 ? Type WJY, WJZ
Si oui, remplacer l'électrovanne d'avance sur la pompe à GO. _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
g1200
Merci pour la piste
le moteur est un WJY
1.
c'est possible qu'il y ait des symptomes "physiques" comme ce bruit de ferraille pour uen question de gasoil?
2. comment tester cette électrovanne d'avance ?
3. et question type TF1 : "combien ça coûte?" |
nico-306
Le symptome de ce pb est un claquement tres prononcé du moteur diesel.
Cette électrovanne n'est pas testable, je sais qu'il y a eu une série d'électrovannes defectueuses, on les reconnais au numéro de série qu'elles portaient.
Pour le prix, il "me semble" que c'est dans les 30 à 50€. Mais c'est à confirmer. _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
| nico-306 a écrit: | Moteur DW8 ? Type WJY, WJZ
Si oui, remplacer l'électrovanne d'avance sur la pompe à GO. | je n'en dirais pas plus  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
il peut y avoir un probleme au niveau du volet de recyclage des gaz _________________ |
casimfred
| nofear a écrit: | | il peut y avoir un probleme au niveau du volet de recyclage des gaz | L'EGR tu veux dire ? J'amais eu le cas de claquage venant de la meme avec des vannes defectueuse. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
nofear
| casimfred a écrit: | | nofear a écrit: | | il peut y avoir un probleme au niveau du volet de recyclage des gaz | L'EGR tu veux dire ? J'amais eu le cas de claquage venant de la meme avec des vannes defectueuse. |
je voulais dire le volet qu il y a dans la pipe d admission ,qui ne s ouvre pas donc pas assé d air donc pas bonne combustion _________________ |
nofear
y a pas eu une mise a jour du calculateur moteur ,pour ce probleme de claquement  _________________ |
nico-306
Oui il y a eu des téléchargements de boitier mais perso j'ai déja changer des électrovannes !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
kaizer972
salut,
G1200 as tu résolu ton problème, j'ai le même moteur que toi et je crois avoir le meme problème que toi. |
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
salut tous
un pti detarrage, la preuve que je fais des recherches avant de poster
voila moi aussi j'ai des claquements sur mon DW8-A type WJZ, mais de facons continue, et plus fort a froid, et ca resemble a des claquements de souppapes
est ce cette electrovanne d'avance, poussoirs hydrolique, pompe, injecteurs ...
est ce qu'il ya une methode pour cibler la piece HS ?
autre question, si j'ai besoin de demonter ma pompe d'injection pour la tester chez un dieseliste, est ce qu'il ya une manip a faire pour ne pas bloquer le codage de l'electrovane, ou je ne sais plus comment ca s'appel deja, le truc de la puce qui est sur la cle de contacte  _________________
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347 |
djturbo
galaxy
Inscrit le: 07 Nov 2006 Messages: 20 Localisation: tournai
meme souci. moi sa claque a l'okaze est ont dirais que elle manque d'aire est elle peut . |
djturbo
chui passe chez le dieseliste, verdict, claquement du au fait qu'il a un peu d'avance sur la pompe, et un peu du aux injecteurs gripes.
donc changement des injecteurs, et une bougie de prechauffage. moteur plus alaise dans les tours, et une tres nette reduction de la consomation  _________________
ericd2
Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 164 Localisation: 77/59
| tu en as eu pour combien?? |
