viewonline.php?sid=8ff64ba3bc0ee8abbdcd7f92c41df2e8Qui est en ligne ?
[AIDE]Probleme de masse feu ar.
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 15:43    Sujet du message: [AIDE]Probleme de masse feu ar. R&eacutepondre en citant
Slt a tous j'ai un petit souci de masse je pense lorsque je suis en veilleuses et que je met mon cliniotant gauche la veilleuse s'éclaire moin fort sa fait comme "une girlande de noel".C'est bizarre j'ai jamais vu ce proble chez peugeot mais bon!!!On aura tout vu décidement.
GRO
MessagePosté le: 21 09 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si apparament c'est très courant sur les phase 1. La mienne me fait pareil assez légèrement.
En fait d'après ce que m'a dit biturbo faut gratté tout les contact du connecteur derrière le phare arrière gauche et c'est bon. D'ailleurs faut que je m'y mette depuis le temps
Vive les pubs ...
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais metre une seconde masse sa va pas trainer.
BITURBO
MessagePosté le: 21 09 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai juste gratter les connecteur.
et celui de droite aussi gro!
mais il est vrai a la base que ce probleme est un probleme de masse.
il suffit de rajouter, une petite masse en plus.
au fait ca la fait des que tu as tes feux enclenché, et uniquement sur le cligno gauche
MessagePosté le: 21 09 2005 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurai pas une astuce pour metre le ayon a la masse ?
je traine ce pb depuis .... trop longtemps, ca semble bloquer a la charniere moi
pichouss
MessagePosté le: 21 09 2005 18:30    Sujet du message: Re: [AIDE]Probleme de masse feu ar. R&eacutepondre en citant
un cousin a eu a peu prés pareil mais en pire sur sa 306ph1, réglé en rajoutant une masse, et pareil sur une 405 les feux fesaient n'importe quoi, réglé avec une nouvelle masse aussi
mig
MessagePosté le: 21 09 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai u le probleme (veilleuse, code, phare +clico gauche)
j'ai grater les cosses des feux arriere avec du papier de verre et une brosse metalique
et maintenant ö miracle ca marche !!!
EagleNeo
MessagePosté le: 21 09 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DarkLink
MessagePosté le: 21 09 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je vais rajouter une masse prise de photo oblige.
rasal
MessagePosté le: 14 12 2005 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais avoir besoin de faire ça sur la mienne...tu n'as pas fait les photos?
comment on fait pour rajouter une masse ?
maestro14
MessagePosté le: 07 06 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allé up
maestro14
MessagePosté le: 07 06 2007 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, moi aussi j'ai le même problème et je ne sais pas comment ajouter une masse. Si quelqu'un pouvait nous éclairer ça serait sympa.
gatzarai
MessagePosté le: 07 06 2007 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rajouter une masse, c'est comme prendre un doliprane quand on a mal aux dents.
maestro14
MessagePosté le: 07 06 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle sert à quoi ta réponse là!!!
Tu croyais que j'allais rire avec ta vieille blague?
gatzarai
MessagePosté le: 07 06 2007 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme d'hab, t'as rien compris!http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=794998&highlight=#794998
je dis simplement qu'il faut prendre le mal à la racine
maestro14
MessagePosté le: 07 06 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu dis comme d'hab j'ai rien compris?? on a l'habitude de se cotoyer ? ne confond pas avec quelqu'un d'autre.
Bref merci pour ta réponse mais en tout cas ça ne m'aide pas.
essve
MessagePosté le: 07 06 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je plussoie les réponses ci-dessus (pas celles des nerveux, là, celles des gens calmes au dessus ) : la moitié au moins des 405 phase 1 étaient touchées par ce problème de masse de feu AR, et le seul remède efficace déjà à l'époque était de rajouter une masse.
(photo de "toretto" sur http://405.forumactif.com/)
Sur les 306 phase 1, le système est le même, le remède aussi.
edit: Un autre exemple, toujours sur une 405: http://img107.imageshack.us/my.php?image=suc30010copie4uv.jpg
maestro14
MessagePosté le: 08 06 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour essve voilà quelqu'un qui a l'aimabilité de me répondre.
Donc si je comprends bien je soude un fil sur la platine et l'autre bout arrondi je le relie à la carrosserie?
Car moi il s'agit de la platine arrière gauche?
gatzarai
MessagePosté le: 08 06 2007 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rajouter une masse en soudant un fil sur le circuit masse n'est pas une réparation faite dans les regles de l'art mais ressemble plus à du bidouillage.
En fait, il faut dans un premier temps s'assurer que le circuit masse de la platine est bon. Si platine et son connecteur sont bons, reste plus qu'à suivre le fil de masse afin de savoir le pourquoi du comment
voilà. En espérant ne pas me faire gronder
maestro14
MessagePosté le: 08 06 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je te remercie et encore désolé pour hier.
