viewonline.php?sid=3afb54fe5e4d165aaf00f896de2c61ecQui est en ligne ?
[INFO] ET jantes
blaster59
MessagePosté le: 14 11 2006 16:29    Sujet du message: [INFO] ET jantes R&eacutepondre en citant
salut je sais que le sujet a etait abordé mais j ai une question dont je n ai pas trouver la reponse.
sur 306 l ET et de 18, si on mais des jantes avec un etait de 0,5,10 ou 15 sa entrainera l usure des roulement et quoi d autre? est une usure rapide?
ps: car je doit mettre des jantes qui on un petit ET car elargissement d ailes
Crazy306
MessagePosté le: 14 11 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calcule bien ton coup, ca dépend si c'est pour mettre un kit large ou juste élargir les ailes, puis tu trouveras pas des jantes avec un ET inférieur à 15, donc tu sera obligé de mettre des cales.
Ca abimera un peu plus les roulements mais rien de bien méchant je pense
fandetuning
MessagePosté le: 15 11 2006 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 l'ET est de 19,avec un ET inferieur,il faudra faire un réglage de parallélisme;quand aux roulements ,à voir!!!
306 XS HDI
mick74
MessagePosté le: 15 11 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les roulements vont pas aimer
http://bomb-a.labrute.fr
Quevain
MessagePosté le: 15 11 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu sais qu'il y a deja des sujets,autant les reprendre que de créer un autre topic
max306S16
MessagePosté le: 15 11 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koi il faut refaire un parralellisme après un passage d'un ET19 à ET15 ou ET18 ?
Objectif 306000 km en 1.8i
max306S16
MessagePosté le: 15 11 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar
MessagePosté le: 23 11 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a les Speedline PTS en 6.75x15" qui ont un ET de 8
Elles resortent plus que des cyclones et pas de cales
Tu mets des pneus en 20/58/15 et c'est parfait
http://www.ceerta.com/pneus.htm
A vendre
