viewonline.php?sid=3d6370b9b2fe9fcb2d2c02e426d2e808Qui est en ligne ?
[aide] jantes de 307 en 17"
djyo
MessagePosté le: 15 10 2006 21:57    Sujet du message: [aide] jantes de 307 en 17" R&eacutepondre en citant
Bj g mis des jantes de 307 donc avec des goujon normal. J'aimerai mettre des cales pour les faire ressortire un peu plus. Exsite t'il des goujous plat (comme peugeot d'origine) avec une longueur suffisante pour ratraper des cales de 20 mm ?
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 15 10 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe des cales qui sont livrés avec de la double boulonnerie, comme ca tu gardes les écrous d'origines
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Quevain
MessagePosté le: 15 10 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306madinina
MessagePosté le: 16 10 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais les boulons que lui il cherche ce n'st pas des boulons avec la tete conique et c'est d'ailleurs ce que l'on donne en général avec les cales lui il lui faudrait des plus grandes vis avec tete plate
peisen
MessagePosté le: 16 10 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si il achete double boullonnerie, ben il met les vis a tete plates d'origine, ou il va à peugeot et en achete...ce sont les memes que celle de 206RC ... et la vis n'est pas plus grande ca ne sert a rien.
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
katana13
MessagePosté le: 16 10 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
contacte niko306 il a des calles et des goujons longs a vendre , ainsi que des goujons antivol speciaux !!!!
voici le lien : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27788
