viewonline.php?sid=64e7170b42785c0681c7fc6057e9e09dQui est en ligne ?
[conseil montage] Jantes MIGLIA 16" sur 306
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 31 07 2006 11:30    Sujet du message: [conseil montage] Jantes MIGLIA 16" sur 306 R&eacutepondre en citant
j'ai touvé des jantes en 16" MIGLIA monté en 205/45/16.
ces jantes sont actuellement montés sur une 206, pouront elles se monter sur ma 306 XS de 2000 sans cales?
si besoin est, des cales de combien me faudra t'il?
et doit je en mettre devant ou derrière ou les deux?
voici la photo !
stuntmaniak
MessagePosté le: 31 07 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut des cales de minimum 10mm d'épaisseur, il faut en mettre devant et derriere car l'ET de la 206 est de 28
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
biloucdn
MessagePosté le: 31 07 2006 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis un peux novice, desole, mais les cales sont fait parce que les jantes vont touché les etriés de frein?
l'ET c'est quoi?
sur une 306 c'est de combien?
combien ca coute des cales, surtout si il m'en faut vraiment 4?
Quevain
MessagePosté le: 31 07 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas obligatoirement besoin de calles
l'ET d'origine de 206 est de 28,pour ces jantes la on ne le connait pas...
de plus en virant les passage de roue,ca passe sans calles les jantes de 206
biloucdn
MessagePosté le: 31 07 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en fait, ça ne touche pas les etriers de freins mais plutot un risque de toucher les gardes bout interieur!
même si la voiture n'est pas rabaissée?
