Martegal
Inscrit le: 14 Mar 2006 Messages: 128 Localisation: Martigues
voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
Et là ca tire à gauche alors qu'avec mes jantes en tole ca tirai pas.
Si qqun a eu le même pb et qu'il connais la solution merci d'avance |
nougache
Boulet
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 06 Avr 2006 Messages: 145 Localisation: 92 saxo vts
| Martegal a écrit: | voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
elles sont equilibrer tes jantes ? |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
inverse la droite et la gauche et regarde si ca tire toujours,ca ca tire a droite c'est que ca vient d'un pneu ou d'une jante _________________ |
Martegal
| nougache a écrit: | | Martegal a écrit: | voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
ben les ai acheté et elle sont equilibrés (y a les petit rajour en plomb dessus) mais faut-il les faire equilibrer à nouveau d'une voiture à une autre ? |
Martegal
| alex21 a écrit: | | inverse la droite et la gauche et regarde si ca tire toujours,ca ca tire a droite c'est que ca vient d'un pneu ou d'une jante |
ok je vais essayer je vous dis... |
le_fou
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages: 344 Localisation: dept 13
| moi jai tout fait tout verifier rien ny a changé ... mais jai reussi a l attenué au max ms tjs present qd meme |
nougache
Boulet
| Martegal a écrit: | | nougache a écrit: | | Martegal a écrit: | voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
d'une voiture à une autre non mais sa peut tres bien arrive qu'un poid se face la mal refais un equilibrage où fais comme sa a etai dis plus haut d'inverser je sais pas ce que sa fais jamais essaye  |
Martegal
| nougache a écrit: | | Martegal a écrit: | | nougache a écrit: | | Martegal a écrit: | voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
ben faut que je change mes plaquettes, donc je vais en profiter pour faire l'inversion des deux jantes avant...si ca vient pas de là je vais les amener pour faire vérifier l'équilibrage et vérifier aussi que les jantes ne soit pas voilée car quand je freine au dessus d'une certain vitesse, ca vibre pas mal aussi... alors je me demande d'ou sa peu venir (amortisseur ? equilibrage ? voilage ?) |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
bon alors deja l equilibrage des roue na rien a voir la dedant par contre peut tu me dire si tu a changer de taille car si tu a un leger default de parallelisme avec du 14 ke tu ne sent pas et bien tu pourra le sentir avec du 15 donc pour y remedier faut juste aller faire un reglage du train avant et en d autre terme un parallelisme  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
Martegal
| soub a écrit: | | nougache a écrit: | | Martegal a écrit: | voila j'ai une 306 1,9D et je viens de poser des jantes de 306 xsi dessus.
bon alors deja l equilibrage des roue na rien a voir la dedant par contre peut tu me dire si tu a changer de taille car si tu a un leger default de parallelisme avec du 14 ke tu ne sent pas et bien tu pourra le sentir avec du 15 donc pour y remedier faut juste aller faire un reglage du train avant et en d autre terme un parallelisme  |
en effet j'était en 14 avant (185/65/14) et je suis donc passé en 15 (185/55/15), donc pour toi ca serait un parrallelisme... |
elleetlui
Avertissements: 1 Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 13 Mar 2005 Messages: 3122
+1 pour le para sinon il ce peut que vu que tu est descendu en hauteur de pneus ,ils sont peut etre plus directionnels que tes 14 pouces ou alors un pneus moins gonflé regarde et tiens nous au jus _________________ Adieu papa ... |
Martegal
| elleetlui a écrit: | | +1 pour le para sinon il ce peut que vu que tu est descendu en hauteur de pneus ,ils sont peut etre plus directionnels que tes 14 pouces ou alors un pneus moins gonflé regarde et tiens nous au jus |
non les pneux sont bien gonflé. Autre phénomene en plus c'est quand je freine ca vibre partout, j'avais pensé au freins mai non ils sont bon |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
Euh non, le pneu a qu'un sens de rotation.... _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Si ton tableau de bord vibre quand tu freine c'est tesz pneus qui sont deformés _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
| E-Max a écrit: | | alex21 a écrit: | | inverse la droite et la gauche et regarde si ca tire toujours,ca ca tire a droite c'est que ca vient d'un pneu ou d'une jante |
Euh non, le pneu a qu'un sens de rotation.... |
oui et non
mes pneu on un sens de rotation, mais celui de droite je peut le mettre a gauche sans probleme vu qu'il sont symetrique |
alex21
c'est pour faire un essai de las passer un a droite et vice versa
il faut savoir qu'un pneu est mouler,moins de chance que ce tire avec un pneu asymetrique car les moulures se retrouve en oposition mais par contre,sur un pneu normal,il est toujours possible de les mettre les deux dans le meme sens se qui provoque une derive
en gros _________________ |
soub
| mick74 a écrit: | | Si ton tableau de bord vibre quand tu freine c'est tesz pneus qui sont deformés |
euhh alors sa deja excuse moi mais c ets nimporte quoi un pneu deformer fai vibrer le volant a basse vitesse et non au freinage d une part et d autre part pkoi un pneu deformer ferrais vibrer au freinage pour info une vibration au freinage se fai lorsqu il y a du jeu ds le train av par exemple les silent bloc de triangle ou des disque voilé donc pour ce ki croivent si connaitre verifier deja sa  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
