viewonline.php?sid=d64e168c2bb927622423e95998b24db0Qui est en ligne ?
[Problème] pb lors du teintage des custodes...
Adel 306
Localisation: Belgium Voiture : Peugeot 306 Champion USA 1.9D 1999 (Phase 2.1)
MessagePosté le: 12 08 2005 19:33    Sujet du message: [Problème] pb lors du teintage des custodes... R&eacutepondre en citant
Je viens de m'essayer pour la première fois à teinter mes deux custodes arrières. Bref pas évident
J'ai quand même réussi plus ou moins à le faire et j'espère pas avoir trop de bulles demain matin.
Mon problème sont en fait les trois trous de fixations de la custode arrière. 1/2 heure après la pose du film teinté, j'ai remis la custode en place. Et là, le film commence à se décoler légère autour des trous de fixation ...
Que faire pour éviter cela ??? Attendre la nuit que le film adhère bien ou encore couper au cutter le pourtour des trous de fixation ?
Merci de votre aide
VIVE LES 306 !!! ... et "306inside.com" bien sûr !!!!!!
luther
MessagePosté le: 12 08 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je t'explique comment ca ete fait pour moi et ca tient
deja j'ai eu des custodes de remplacement, ca aide.
on a bien coller le fils doucement donc le pb n'est pas là et pour les trou, bah on les a recouvert, les custodes sont resté 1 journée complete en interieur, puis on a couper les trou, mais en decoupant plus petit, en passant les faxation ca se voi pas et ca tient toutjours tres bien
Coxsone
MessagePosté le: 12 08 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse bien secher et met y un coup de décapeur pour que ça séche bien.
MK4 TDI
306 HDI
Quevain
MessagePosté le: 12 08 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la seule soluc est de bien laisser secher!
Adel 306
MessagePosté le: 13 08 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est, j'ai bien laissé sécher (+/-18h00)... mais en refixant la custode arrière gauche, le film s'est légèrement plissé (pas assez sec je suppose) . Pourtant, il a eu plus que le temps de sécher ...
C'est pas très grave, on voit pas beaucoup le pli qui se fait sur le tour de la fixation ronde ... Dès que je peux, je fais une tof !
Mis à part ce petit probs, ca donne super bien. J'ai hate de faire la custode droite ce soir ...
Adel 306
MessagePosté le: 13 08 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà des tof's...
BITURBO
MessagePosté le: 13 08 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faites le probleme n'est pas specialement de le laisser secher.
il te faut faire un trou en croix au milieu de la partie a fixer, et apres tu vien poser tes fixation a linterieur tout doucement, et la partie qui touche la vitre tu doit essayer de la bloquer tout en serrant .
je sais pas si tu comprend ce que je veut dire.
ou sinon tu seche au seche cheveux ou decapeur thermique.
moi je les ai monter a peine sec, et jai bloquer pour eviter de les faire bouger en serrant.
