viewonline.php?sid=4729db2ad9a8a8eff9c064bce5e5426cQui est en ligne ?
[problème]pose jante = frottement !
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 11 06 2005 18:54    Sujet du message: [problème]pose jante = frottement ! R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai récupéré 4 jante alu en 14 équipé de 185*55*14 d'une ford (meme entre-axe)
D'origine j'ai du 185*60*14
Quand je les installe j'ai le flan du pneu coté intérieur qui frotte le plastique.
Est ce la fait que la taille des pneus soit différente ou c'est la jante qui sont incompatible.
Comment y remédier ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 06 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu coupe un bout de plastique soit tu mets des cales.
c'est le meme entraxe mais pas le meme déport apparemment..
mig
MessagePosté le: 11 06 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou soit tu laisse faire le pneu en j'etant un coup d'oeuil de temps en temps ci le pneu n'a rien, bas c'est bon, c'est que le plastique est couper (ci c'est celui de l'interieur)
par contre fait le teste aussi avec du poids dans la caisse
soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 12 06 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
!!! ET ford = 35 !!!
!!! ET 306 = 15 !!!
forcement que ca touche au fond !!! Il te manque deux centimetres de voies par roue C'est pas tres bon.
IL te faut des cales.
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 12 06 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un problème de Jante va dans chassis et non moteur
xavier13
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 06 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok, je vais acheter des elargisseur d'ailes...
bens13
MessagePosté le: 13 06 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai etais oblige de mettre les cales+ obligation de decouper a la barbare le plastique
[img][URL=http://www.imageshack.us]
