Cdw91
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Mar 2008 Messages: 249 Localisation: Essonne
Salut.
J'ai en effet monté un intérieur de 3p dans mon 5p. Autant vous dire que c'est vraiment la modif. d'adaptation.
Pour l'arrière, seule la banquette est plug and play. Les dossiers ont besoin d'un coup de dremel pour que l'accroche soit faite.
Pour l'avant, j'ai bidouillé un genre d'équerre. C'est un bricolage vraiment "vite fait" qui aurait besoin d'un travail plus soigné mais si ça peut te servir pour une idée... Pour ce qui est de la sécurité, je n'ai eu aucun soucis jusqu'à maintenant. Les fixations tiennent très bien, le siège ne se décolle pas, ne se décalle pas et ne bouge pas, même en plein virage et avec des personnes au poids généreux. J'ai aussi passé mon CT avec mes sièges de 3p sans y être connu et sans billet ni bouteille offerte. Mais bon ... les contrôleurs ne sont pas tous pareil et ne travaillent pas tous de la même façon, voilà l'explication
J'ai fais ce bricolage à l'arrache sur le coté gauche pour le conducteur et sur le coté droit pour le passager. Un à l'avant, un à l'arrière. Les deux autres trous correspondent bien aux rails "plats" des sièges.
Seul bémol, les sièges "penchent" légèrement vers la console intersiège. Mettre des vis plus longues avec des cales remédieraient au problème mais ça reste de la bidouille.
Pour un travail plus propre, je pensais à mettre une barre de tôle assez épaisse en forme de L soudée sur le rail du siège et percée au niveau des trous de fixation d'origine mais sans matos, pas facile :).
En espérant que ça aide quand même un minimum  _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939 |
| effectivement, c est un depannage de fortune en attendant la solution finale ou plus "securitaire" |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
je referais le dossier que lars avais fait, quand je ferais la modif sur mes siéges avant  _________________ |
c'est plutôt une bonne nouvelle ça ^^ _________________ |
Apophis56
tu auras les photos ca sera plus facile pour illustrer  _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
Cdw91
à mon avis avec apo, et voir mon futur projet, il devrait y avoir un bon tuto la dessus  _________________ |
Apophis56
ben faut souder pour que ca soit propre
comme l'as dis seb, on fera un bon tuto dessus  _________________ |
des news apo ?? _________________ |
Apophis56
ouep j'ai fait ca ce matin
je ferais le dossier ce soir ou dans la semaine
le temps de faire 2-3 schemas  _________________ |
nikel ça, t'as retrouvé le net ?? _________________ |
Apophis56
ouep depuis une semaine
puis j'ai testé les soudures avec mon gros cul en debut d'aprem , ca bouge plus  _________________ |
bon va falloir voir ça de beaucoup plus prés  _________________ |
Apophis56
ta plus qu'a attendre  _________________ |
vi
T'as des pattes en rabe ? _________________ |
Apophis56
ouai t'inkiet pas je te met de quoi faire le tiens de coté  _________________ |
nikel  _________________ |
Apophis56
bon ben dossier fini  _________________ |
