Comment demonter une aile avant
Lilydu60
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 02 2009 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mince alors !!
306 eden park
gillaster
MessagePosté le: 26 02 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je crois qu'il te manque pas d'info, mais si tu veux plus d'avis, fait une présentation dans la section pour (tu en profite pour faire part de ton aile une prez sa sert a sa aussi)
presentation of member #7271
Lilydu60
MessagePosté le: 26 02 2009 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma presentation je la fais dans cette section http://www.306inside.com/forum/viewforum.php?f=37 ??
Merci pour tous vos conseils ^^
306 eden park
gillaster
MessagePosté le: 26 02 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement
Lilydu60
MessagePosté le: 27 02 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
306 eden park
atitari
MessagePosté le: 08 03 2009 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, vous aller rigoler mais moi j ai deux vises sous l aile j ai pas de bas de caisse mais il y a une petite torx et l autre a été mise en couleur avec l aile donc on vois pas c est quoi comme model
je dois faire quoi dans se cas ???
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
gillaster
MessagePosté le: 08 03 2009 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dévisser la vis!!!! ....................... dégager la tête pour retirer la peinture !, sinon tu peux la dévisser a l'aide d'un burin en tapant gentiment par accoue sur la tête (pas là ou tu mets le tournevis), sa laissera forcément des traces c'est un peu chiant a expliquer comme sa par texte.
jigoro_kano80
MessagePosté le: 08 03 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un couteau, retire le mastique qui l'entoure. il te faut une douille de 10 si mes souvenirs sont bons.
Sinon la torx maintient le passage de roue
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
atitari
MessagePosté le: 09 03 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir sa car je ne crois pas que sa dois etre un boulon car la tete est creuse mais je vais gratter et regarder aujourd'hui
atitari
MessagePosté le: 10 03 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila j ai enlever la l aile gauche et je peux vous dire que j ai bien mis des heures a l enlever ^^
enfaite le boulon en dessous de l aile plein de mastic était en faite une torx mais avec le mastic qu il y avait je n ai pas su dévisser donc j ai pris une pince et hop puis la petite torx a coté était destinée a enlever le par boue dans l aile
les deux boulons qui étais au niveaux de la portiere s enlevait par l intérieure de l aile : quand le par boue est enlever il fallait dévisser avec une torx mais impossible de savoir passé quelque chose dedans tellement que c était a serrage donc se que j ai fait j ai carrément découper les deux pattes qui acrochait l aile a la carrosserie car si j enlevait par le boulon je tournait dans le vide
je ressouderai des pattes ^^
Ah et aussi, je sais pas si vous avez déjà eue sa mais moi il y avait une bague de soudure entre les deux vises au niveau du capot reliant la carrosserie a l aile
j ai pris une chasse mais sa n allais pas donc j ai fait un méchant trous XD
l aile c est devenu du gruyère
dusk
MessagePosté le: 10 03 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ Lilydu60 :
Pour info , une bombe de peinture + vernis chez pijot , c est 10€50
et en plus , t es a peu pres sure d avoir la bonne teinte , enfin celle qui s en rapproche le plus !
>> Ma Présentation <<
Page 2 sur 2
