viewonline.php?sid=29c4e58bb19dea84425b83df1d3b0916Qui est en ligne ?
[q°]ouragan+cale = goujon trop court ??
Passang
MessagePosté le: 25 06 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pourquoi du comment il faut des goujons plus longs c'est que Peugeot a standardisé ses goujons sur 206 et 306 entre autres, autrement dit indépendamment de l'ET des jantes, la longueur entre l'appui du goujon sur la jante et l'appui de la jante sur le disque est toujours la même.
Autrement dit sur n'importe quelle jante Peugeot "classique" (Ouragan, Cyclone, et bien d'autres), si tu mets un goujon à sa place tu auras toujours la même longueur à dépasser pour visser.
Donc si tu rajoutes des cales, ben faut rallonger les goujons de l'épaisseur des cales, quel que soit l'ET de départ...
le_fou
MessagePosté le: 26 06 2006 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jen ai été venu à une conclusion dans ce sens ... ms javoue que je ne my attendais pas du tout
merci pr ta reponse (ainsi qu au autres bien sur :))
je pose les goujons demain !
neirda78
MessagePosté le: 29 06 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso sur ma td j'ai mis des ouragans
et je n'ai pas besoin de mettre de cales !
Sur ma td d'origine l'ET n'est pas de 18 car
je ne suis pas monté en 15 pouces,
mais en 14 pouces avec un ET de 24(enfin faut je reverifi mais c'est pas loin)
Comme les ouragans ont un ET de 28 ba je v pas
me souler a mettre des cales !
si je ne me trompe pas je crois que c'est parce
que sur les 306 montées en 15 pouces dorigine
ils ont reduit l'ET pour que les voies soit elargies
ce qui tendance a ameliorer un peu le comportement !
Et du coup les jantes comme les cyclones sont
beaucoup plus proche des ailes ! moi perso
ca frotte a peine a linterieur (a l'arriere)
enfin de toute facon ca frottait deja avec la monte d'origine !
et a l'exterieur comme je suis rabaissé ba je
peu emmener 3 personnes derrieres ba j'ai encore
de la marge par rapport aux ailes !
Ne rien faire doit toujours rester une liberté !
le_fou
MessagePosté le: 29 06 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javais mis les cales de 5 sans centreur du coup vibration incoryable
je les ai virer a lavant ms ca passe pas sans a larriere donc ca tire a gauche du coup ...
j essaye de trouver juste un centreur ... je sais que cela ce vend si quelqu un connait un endroit
Koos59
MessagePosté le: 19 12 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le centreur c'est une petite pièce en plastique que tu viens mettre a l'intérieur de ta jante?c'est bien ca?
Si tu en trouve dans un magasin, ou si quelqu'un a une idée,qu'il me le dise.
je vais devoir bientot en acheter.
Ma présentation
le_fou
MessagePosté le: 20 12 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai acheté des cale de 10mm avec double centrage comme ca aucun soucis et en plus les ouragans+cale de 10 tu obtiens quasiment le deport d origine ou pilpoil celui ci je ne me rappelle plus
Koos59
MessagePosté le: 20 12 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Ma présentation
Page 2 sur 2
