viewonline.php?sid=57086b9df1d13d5492bc5d40f593a06fQui est en ligne ?
[probléme]roue arriere droite bloquer?!
barge51
MessagePosté le: 14 07 2006 20:04    Sujet du message: [probléme]roue arriere droite bloquer?! R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
voila sur ma 306 1.4 i de 94 donc tambour a l'arriére j'ai un probléme lorsque j'ai souléver l'arriére de ma voiture pour controler un bruit suspect ( je pensait à un roulement de roue arriére) j'ai fait tourner mes deux roues arr mais voila le probléme la roue arr droite, il faut les deux mains et mettre vachement de force pour la faire tourner alors que la gauche tout va bien ,donc je pensse que mon tambour est mort ou y'a quequechose qui est mort dans le frein arr droit et bloque la roue et qui fait du bruit quand je roule
voila quand pensser vous y'en a pas a qui c'est arriver?
casimfred
MessagePosté le: 15 07 2006 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un cylindre de roue grippé surement.
Anti Golf pour toujours
mike67220
MessagePosté le: 15 07 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'avais la roue arrière droite qui bloquait et qui fesais un bruit d roulement usé (à faible vitesse)
J'ai changé les machoires de freins et fait rectifier les tambours et depuis je n'ai plus aucuns problèmes
barge51
MessagePosté le: 15 07 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est dur de remplacer les machoires ? et pour rectifier le tambour c'est obliger? faut faire sa au tour?
socrouss
MessagePosté le: 15 07 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jette la ta caisse Nono
je t'attends toujours!!!
demik
MessagePosté le: 16 07 2006 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tambours bloqué, ça m'est arrivé aussi à la roue arrière droite. C'est de la merde ces trucs, je dois déjà en être au troisième en 110 000. une fois ça reste coincé, une fois ca freine plus donc ça passe pas au CT, une fois ça fuit ... bref, vive les disques
Du coup j'avais roulé + de 30 000 sans torp m'en papercevoir (enfin je trouvais que la caisse avancait un peu moins). Bein ça m'avais flingué le roulement aussi. J'avais 1,5 mm d'écrat d'usure entre le pneu droite et gauche.
casimfred
MessagePosté le: 16 07 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les disques ca le fait aussi
En s'est le cylindre de roue mais une fois demonter il faut vérifier que le tambour n'est pas fissuré. J'ai deja vue ca par contre ca se voit difficilement, il faut vraiment regarder de pres.
Si ya rien vaut mieux changer tout le kit de frein ar tu sera plus tranquile. Pour la rectif des tambour il faut voir si ils sont beaucoup creuser ou pas. Si ya 1 mm meme pas laisse tomber
barge51
MessagePosté le: 16 07 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc j'achete un kit de frein arr donc ya quoi dedant piston est machoire de frein?
tinquiéte mon ptit socrous je taf en se moment mais aprés j'aurais le temps de vnir chez toi mais faudrait que ta caisse soit fini sa serait cool
socrouss
MessagePosté le: 16 07 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets un kit de disques macouille!!!!!!!!!!!!!!
pas avant aout mon carrossier ma laché
mike67220
MessagePosté le: 16 07 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je l'ai emmené à NORAUTO donc ce n'était pas compliqué , par contre l'addition était de 300€ tout compris (kit de freins, réctif des tambours, mains d'oeuvre)
barge51
MessagePosté le: 17 07 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
300€ ?! LA vache c'est chére c'est juste pour un frein? ou les deux arr?
socrous ta caisse va pas étre ok pour magny cour?
socrouss
MessagePosté le: 17 07 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNN
barge51
MessagePosté le: 17 07 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh vnére j'éspére pour la rentrer
mike67220
MessagePosté le: 18 07 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux
soub
MessagePosté le: 31 07 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cylindre de roue gripper n empecherai pas la roue de tourner
moi je serais plus d avis a une garniture de decollé du a un cylindre de roue qui fuis
casimfred
MessagePosté le: 31 07 2006 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja vue une cylindre de roue grippé en position ouverte ptetre qu'il a prit un coup et que quand on a appuyer sur la pedale ca a tout bloqué
barge51
MessagePosté le: 31 07 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est a dire qu'il faut vachement forcer pour faire tourner la roue...
soub
MessagePosté le: 31 07 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein ct l exception ki confirme la regle
soub
MessagePosté le: 31 07 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j eus oublier regarde aussi té cable de frein a main il se peut kil sois casser et du coup ils auraient gripper
casimfred
MessagePosté le: 31 07 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca opeut etre une garniture qui soit carément tomber dans le fond du tambour. Je vois souvent ce cas la chez ford ou je bosse
