viewonline.php?sid=dbad1a4f8c75266b089115775d6e3380Qui est en ligne ?
[Aide]Eclairage de coffre ne fonctionne pas
socrouss
MessagePosté le: 19 11 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cache et les fils
boulbix
MessagePosté le: 20 11 2007 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement ca que j'ai sur ma 306 donc aucun soucis par contre je me pose la question pourquoi peugeot n'as pas mis de lampe alors que le cable a été tiré à l'arriere
merci pour la photo
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
socrouss
MessagePosté le: 20 11 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre pour n'avoir qu'un seul faisceau...
ba trouve juste la lampe de coffre et tu la branche directe
boulbix
MessagePosté le: 20 11 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai commandé des néons que je brancherai directement
socrouss
MessagePosté le: 20 11 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'acc
boulbix
MessagePosté le: 23 11 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
néons recu montage ce week end je ferai des photos :)
socrouss
MessagePosté le: 24 11 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec
essve
MessagePosté le: 24 11 2007 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que vous en êtes à installer la lampe de coffre à gauche, ajoutez donc en une à droite: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27740.
Le surcroît de confort apporté par cette petite modif, qui fait "origine", est vraiment très appréciable. Merci à 309_grd pour son dossier.
boulbix
MessagePosté le: 24 11 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche pas en branchant un néon y dois y'avoir un pb quelque part mais ou ?
socrouss
MessagePosté le: 24 11 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ton arrivé de jus...t'es repiqué sur le cable de la lampe?
t'as le capteur d'ouverture? est -il bien branché?
MessagePosté le: 24 11 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié le jus??
le fusible de la boite??
tu t es pas trompé de sens??
boulbix
MessagePosté le: 24 11 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai repiqué sur le cable jaune et bleu j'ai testé le néon dans les deux sens et ca ne fonctionne pas
les fusible sont tous ok
par contre si y'as pas de jus c 'est chaud
socrouss
MessagePosté le: 24 11 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba test le jus..savoir si il arrive
boulbix
MessagePosté le: 24 11 2007 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de testé apparament y'as pas de jus
Bebete
MessagePosté le: 24 11 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le faisceau est là, mais pas la lampe, faut supposer que le contacteur dans le coffre n'y est pas non plus
Ma présentation
boulbix
MessagePosté le: 24 11 2007 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il serait ou ce capteur d'ouverture ???
Bebete
MessagePosté le: 25 11 2007 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ouvres le coffre , tu démontes le cache noir qui protege le moteur d'essui glace. donc une fois que le cache et enlevé, le coffre étant ouvert au dessus de toi tu verras un genre de petit tube du coté droit vissé sur la carosserie connecté à un seul fil, et si tu vois rien ba c'est que tu ne l'as pas
Ma présentation
MessagePosté le: 26 11 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si ta pas ca, ben bon courage pour le faire. poser le truc ca va mais si tu dois tout cabler .....
ldouk
MessagePosté le: 26 11 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde, moi aussi, j'vais m'ocupper de ca, j'ai bien le plastique noir avec le fil à l'intérieur.
Petit tour à la casse dans la semaine pour en dégoter une
306 Profil 1.4Li année 96
socrouss
MessagePosté le: 26 11 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rajouterais juste petit tube blanc, plat d'un coté et arrondit de l'autre
Page 2 sur 3
