viewonline.php?sid=da669eadc435a887aa0599e4fd0a9659Qui est en ligne ?
Question à propos des AB
IsKor
MessagePosté le: 12 10 2004 9:29    Sujet du message: Question à propos des AB R&eacutepondre en citant
Dites, j'ai un AB qui ne fonctionne pas. Il faut donc que je remplace l'ampoule. Ma question est la suivante: j'ai vu sur la RTA qu'il fallait tomber le PC avant pour accéder aux vis de fixation?? Est-ce vrai? On peut pas éviter ceci?
Passque franchement, si je peux éviter de tomber le PC, ca serait cool... A moins que le PC avant ne soit pas galèe à enlever?
spacer28
MessagePosté le: 12 10 2004 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de tomber le pc.
tu te couche dessous et tu vas voir ya un petit levier a lever sur l'ab.
ça libere l'ampoule et reste plus qu'a la changée.
306 un jour, 306 toujours
LaBoulette
MessagePosté le: 12 10 2004 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bjr,
Dites moi j'ai une autre question au sujet des AB (j'y connais rien en meca ), donc voila si je vien à rajouter des AB sur ma titine (par garagiste), comment sera la procédure pour les allumés ? Changement du levier de clignotant par un autre avec la fonction AB avant en plus de l'arriere ? Ou il mette un bouton quelques part :gne:
:merci:
90E
MessagePosté le: 12 10 2004 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LaBoulette a écrit:
Bjr,
:merci:
moi j'ai mis des AB mais il ne fonctionne pas car le faisceau ne va pas jusqu'au TB donc normalement il vont te mettre un relais et un bouton AB vers le réglage des phares en bas à gauche du TB.
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
IsKor
MessagePosté le: 12 10 2004 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Spacer, je vais voir ça
LaBoulette
MessagePosté le: 12 10 2004 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
:merci:
Je verais çà le jour J avec le mécano.
babar
MessagePosté le: 12 10 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand g vu le temps que nofear a mis a tomber le pc , je pense que pour pas se faire chier c est ce qu il y a de mieux :D
A vendre
IsKor
MessagePosté le: 12 10 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, mais peut être que NoFear tombe 3 PC à son ptit dej, perso je l'ai jamais fait :D
