viewonline.php?sid=f355c29767dae3b97545de6a5619c4afQui est en ligne ?
|Question-Avis]Jantes ouragan 206 Photos
Fox
MessagePosté le: 31 08 2007 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, 25€ pour réparer la jante
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
tourist59
MessagePosté le: 04 09 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j'ai eu les jantes samedi
maintenant il me faut des cales et j'hesite entre du 16 et du 20
que me conseillez vous?
double boulonnerie ou pas, quel est l'interet....
tourist59
MessagePosté le: 04 09 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour fox
on a droit a quoi comme reparation sur la jante pôur 25eur
tourist59
MessagePosté le: 05 09 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niko 306
MessagePosté le: 06 09 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je ne m'abuse, les cales à doubles boulonnerie permettent de garder les goujons d'origine?
Si c'est le cas, tu te feras pas chier à trouver des boulons comme il faut et assez long, "l'assise" des jantes peugeot est assez "à la con", donc dans le commerce dur de trouver ceux qu'il faut vraiment quand tu doit traverser une cale de 16 ou plus...
Mais elles doivent couter plus cher... mais si elles permettent vraiment de garder la boulonerie d'origine, ce dont je doute, tu rentre dans tes frais car un kit "goujon+écrou à tete plate", je m'en étais sorti pour 150€ soit comme les cales de 16...
Perso j'avais acheté des tiges filetées avec écrous à tête plate, car les JA peugeot ont pour point commun une première partie à assise plate, mais après elles se compliquent... Mais on mes les as chouravés avant que je reçoive la nouvelle boulonnerie donc j'ai pas testé.
Fox
MessagePosté le: 06 09 2007 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourist59 a écrit:
pour fox
Il répart la jante, et il la repeint.
Re en 306
tourist59
MessagePosté le: 09 09 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouver des cales double boulonneries fk automotive
2 de 15 et 2 de 20 pour 70eur
vous en pensez quoi niveau prix et configuration? 15 a l'avant ou a L'arriere
moi j'aurai preferer 4 cales de meme epaisseur mais je sais pas si le 20 va depasser ou pas de l'aile a l'avant.....
Niko 306
MessagePosté le: 09 09 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je mettrais partout pareil, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait, après pour l'épaisseur, il t'en faut d'au moins 10mm à l'arrière, mais c'est toi qui voit :)
ramoucho-78
MessagePosté le: 09 09 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le minimum pour l'arriere c'est 10 ?
et pour l'avant sa passe sans calle ??
ramoucho-78
MessagePosté le: 14 09 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'avant oui ca passe sans cale
et pour ...
hé2 mais c'est moi qui est posé la question
et oui je me suis trouvé mes petites ouragan ( bonne affaire ) est j'ai donc test sur la voiture, l'avant n'a pas lair de frotté, a voir chargé ou sur les dos d'ane, mais l'arriére ...
donc si ont pouvait me dire quel cale minim il faut pour que sa passe a l'arriére ?
je pense que 5mm doit etre le grand mini ?
et si vous avez des site bien ou je peut trouvé des cale sur le net, en magasin ils en vende pu
Niko 306
MessagePosté le: 15 09 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5mm je crois que ca passe, me semble qu'à l'époque certain m'avaient dit qu'ils avaient ca, fais un recherche, j'avais un topic sur ca :)
Sinon, c'est 10mm pour retrouver l'ET18 d'origine :)
ramoucho-78
MessagePosté le: 15 09 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 5 sa passe juste, sur plat c'est bon, mais au moindre do d'ane sa frotte sur les plastiques de pare boue, pas la caisse apparament, dc c bon
l'avant sa a l'air de passer nikel
jvé essayé de travaillé les plastiques du pare boue pour l'ecarté de la roue, sinon y va se travaillé tout seul
tourist59
MessagePosté le: 17 09 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ques ce que c'est que ce squat de post...
ramoucho-78
MessagePosté le: 17 09 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calme calme !
c'est un post qui parle de montage d'ouragan, plutot que de faire 50 post pour parlé des méme jantes je pensé que c'etait mieu de tout regroupé !
je te laisse TON post ....
tourist59
MessagePosté le: 17 09 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
no problem man...
fait comme chez toi
Niko 306
MessagePosté le: 18 09 2007 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il te veut plus tu peux aller sur le miens, faut prendre une pelleteuse pour le déterrer un peu... mais couplé à la fonction recherché, ca aurait fait un piti topic de moins ^^
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17901&highlight=ouragan
J'avais fait celui la pour les gougeons:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20217&highlight=ouragan
(pas très productifs malheureusement)
Et un autre de "lefou" qui a eu plus de succès:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24032&postdays=0&postorder=asc&highlight=ouragan&start=0
Quand je vois ca... je regrette à mort de pas avoir pris les doubles boulonneries de 10, j'aurais encore mes belles ourags
tourist59
MessagePosté le: 18 09 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desol pour toi....
mais il t'en reste deux quand meme?
Niko 306
MessagePosté le: 19 09 2007 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis le temps, je les ai vendu :) C'était un coté, donc pas le même train de pneus, je les avais bradés, 50€ + un cata d'occaz, m'avait couté cher l'épisode ouragan au final ^^
schowcar68
MessagePosté le: 12 12 2007 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit deterrage de topic
je pense me prendre des ouragans en 16
Pour pas avoir d'histoire de cales si c'est ouragans de 406
sa passe tranquille non ??
car je crois que c'est des ET 20
Qui peut me confirmer ?
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
Crazy306
MessagePosté le: 12 12 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les Ouragans de 406 sont en 15", celles en 16" sont de 206 je crois donc t'auras besoin de cales.
Page 2 sur 3
