viewonline.php?sid=0846fdd88ff378ad5db4845d9cd832fbQui est en ligne ?
[INFO] fonctionnement lave glace
barner62
MessagePosté le: 05 06 2007 22:54    Sujet du message: [INFO] fonctionnement lave glace R&eacutepondre en citant
Bonsoir aux insideurs
sur ma voiture le lave glace ne fonctionne ni a l'avant ni a l'arriere, la pompe est bonne (testée sur une batterie ; je savais pas qu'elle etait polarisée tient) et d'aprés mes premiers test elle est alimentée (je dois encore essayer avec une ampoule).
je dois encore verifier si les tuyaux ne sont pas bouchés (évidement le reservoir est plein).
mais voila je m'interroge en fait.
A la base de la pompe il y a 2 sortie, la 1 et la 2 (logiquement pour l'avant et l'arriere???? )
Donc dans la logique si j'alimente ma pompe (comme lorsque l'on actionne le comodo) cela doit envoyer dans les 2 sorties en meme temps non?
Si on suit mon raisonnement ca doit donc gicler a l'avant mais aussi a l'arriere en meme temps mais dans la pratique ce n'est pas ce qui se passe.
Ya t'il une électrovanne ou un bi-pass quelque part pour selectionner si on envoie a l'avant ou a larriere? est ce possible que cette piece (si existe) deconne? sinon comment se fait la selection avant/arriere au niveau de la pompe?
==>Ma prez' <==
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 06 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai ce probleme je n'ai rien qui monte dans les tuyaux pourtant le moteur chauffe, donc j'essayerais avec un autre moteur peut est t'il fatigué!!!
sinon de koi cela peut provenir
Elis69
MessagePosté le: 05 06 2007 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf j'ai le mm souci a l'avant ca gicle de moin en moin et a l'ariere ca mouse ca gicle mm pas !!!
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 06 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74
MessagePosté le: 06 06 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que c'est l'inversion de polarité qui fait que ca sort devant ou derriere
http://bomb-a.labrute.fr
DURET
MessagePosté le: 06 06 2007 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie que le gigleur est pas bouché , ca arrive souvent .
306 1.8 16v éden park
barner62
MessagePosté le: 06 06 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayé moi j''ai trouvé mon probleme, c'est la pompe de lave glace fixée a la base du bocal qui est HS.
le fait de la demonter et de la remonter a du la debloquer et je l'ai claquée un coup ca a été.
jetez un oeil a ca 306iste et Elis69
ca expliquerais pourquoi elle est polarisée
==>Ma prez' <==
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 06 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi jai trouvé un moteur de bocal a la casse donc j'essayerais
