viewonline.php?sid=65f77f4823e92f6bde2a622d01871850Qui est en ligne ?
[question]bruit bizarre quand je passe dans des trous
groovert38
MessagePosté le: 31 03 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je viens de remonter du garage, j'ai fais manoeuvrer la biellette de gauche a droite mais pas de bruit , alors j'ai fais un systeme de levier sous la le pneus avec un morceaux de bois et j'ai fais levier, je comprime legerement le ressort mais rien aucun bruit en revanche quand je lache j'entend un toc au niveau des tetes d'amortisseurs, me dit pas que c'est elle qui font du bruit?
Kobe
MessagePosté le: 31 03 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis cherche pas plus loin...
ICI
30638
MessagePosté le: 01 04 2007 2:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment fait t'on pour voir si les biellet son morte?
car moi c'est pas la tete d'amorto.
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
dr gang
MessagePosté le: 01 04 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
30638
MessagePosté le: 07 04 2007 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Guildmage
MessagePosté le: 08 04 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voila ce weekend je me suis penché sur ce foutu bruit avec un copain mecano et donc c'etait bien cette foutue barre stabilisatrice.
Rapidement changée il y a juste deux vis à demonter, en fait javais une rotule de cette barre completement morte.
Cout de la piéce : 24€/ttc
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
river18
MessagePosté le: 09 04 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon ça peut venir de la rotule de suspension, la mienne a du jeu, et fait cloc, cloc ds les trous ...
groovert38
MessagePosté le: 09 04 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu penser a faire quelques photos, et comment as tu fais pour savoir que c'était bien cette barre qui avais du jeu,
306td
MessagePosté le: 22 04 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème et en plus j'ai une perte de stabilité vers 90km/h dans les virages comme s'il y avait un jeu dans la direction est-ce que sa pourrait venir de la barre stabilisatrice? merci du renseignement
[img=http://img240.imageshack.us/img240/273/306gokhanpu0.th.jpg]
30638
MessagePosté le: 22 04 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changer la mienne et plu de cloc cloc tro coul ! ! !
306td
MessagePosté le: 22 04 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et toi tu n'avais pas une perte de stabilité et comme s'il y avait un jeu dans la direction?
30638
MessagePosté le: 22 04 2007 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me donai cet impression mai j'avai une rotule de direction qui avez un peut de jeu mais vraiment minime et je vai faire un parrallelisme car elle tire a droite.
voila.
river18
MessagePosté le: 22 04 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer mes 2 triangles et les rotules et finit les cloc cloc et j'avais la rotule droite HS et les silent bloc arriere des triangles HS aussi.
Page 2 sur 2
