viewonline.php?sid=26107667c6d16521efa8a9d05acd4a74Qui est en ligne ?
[aide] dépose du tableau de bord?
p-a00
MessagePosté le: 29 03 2007 22:50    Sujet du message: [aide] dépose du tableau de bord? R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde
voila mon ventilateur ne fonctionne plus j'ai regardé les fusibles mais c'est pas sa! je voudrait démonter le tableau de bord pour changé le ventilateur de chauffage!
je ne sait pas par ou commencer pour déposer le tdb y'a t'il une marche à suivre?
est-ce long? est-ce difficile?
merci de me répondre, bonne soirée
theophane
MessagePosté le: 29 03 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pense qui faut pas demonté le tableau de bord a non pas du tout a mon navi (avi perso)
Jirer plutot coter boite a gant
p-a00
MessagePosté le: 30 03 2007 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
vous avez une schéma pour voir ou ce trouve exactement le ventilateur pour le chauffage?
merci bonne journée
p-a00
MessagePosté le: 30 03 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp faut faire quoi pour démonter le ventilo?
socrouss
MessagePosté le: 30 03 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois bien que sky-hawk l'as fait il y a pas longtemps
gatzarai
MessagePosté le: 30 03 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben si sky-hawk (même si on sait pas qui c'est) l'a fait, on est sauvé.
y'a au moins 4 vis à dévisser quand même!
setsuko
MessagePosté le: 30 03 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dépose de TBD obligatoire
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
p-a00
MessagePosté le: 31 03 2007 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de tout déposer?
seb57450
MessagePosté le: 31 03 2007 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veu démonter le tableau de bord arme toi te courage.....
c'est quoi comme modèle de 306 que tu as de quelle année?
Je pourrais peut etre te brieffer pour le tableau de bord.
Koma
MessagePosté le: 31 03 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus dur est de se motiver, moi perso j'ai changer le radiateur de chauffage, donc démontage TDB (sachant que le radia de chauffage se trouve dans le bloc ou se trouve le ventilo).
rien de bien compliquer, moi Quevain m'avais fais un dossier, si tu veux je pourrais t'expliquer comment faire pour que t'évite de galérer a trouver toutes les petites vis planquées
gatzarai
MessagePosté le: 31 03 2007 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand faut-il déposer le tableau de bord pour changer le ventilateur de chauffage?
subimpreza06
MessagePosté le: 31 03 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
depuis quand hein?
ta juste a enlever le cache plastique au dessus des pied passager et tu accede au ventilateur
p-a00
MessagePosté le: 01 04 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand hein? lool
parce qu'on ma dit qu'il fallé démonde le tdb pour changer le ventilateur!
donc je c'est pas...
il faut pas plutot envelé la boite a gants pour y accéder?
30 ph1 1996
merci, bonne journée
seb57450
MessagePosté le: 02 04 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors bravo pour votre contorsionisme pour passer des pieds du passager au bloc chauffage puis au radiateur.... Serieusement je croyais pas sa humain.....
Je vous rappel que le RADIATEUR de chauffage se trouve a environ 15 cm a droite du volant. Juste derrière l'entrée de liquide de refroidissement dans l'habitacle.
Au mieu en enlevant la boite a gant vous aurez un joli trou.
subimpreza06
MessagePosté le: 02 04 2007 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh kiki apprend a lire le topic
il veux deposer le ventilateur et non le radiateur
ciao
seb57450
MessagePosté le: 02 04 2007 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Whoupsssssssss
Koma
MessagePosté le: 02 04 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool , je viens d'apprendre un truc la, j'avais changer le radiateur et au vu du bloc je pensais qu'il fallais tout tomber, surtout que mon ventilo me fais un canari en position 1
vais pouvoir le tomber tranquille alors, merci les gars
