viewonline.php?sid=fd0ba9be8e6dd386579066ff18dfd926Qui est en ligne ?
[AIDE] Déport de 28 mm !!!
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Divers tests aujourd'hui.
1) j'ai monté une jante où ca frottait (arrière gauche) avec un pneu different : Michelin Pilot Exalto. Ca frotte toujours légèrement le bras, autant que le Yoko.
2) test sur l'arrière droit : monté avec Yoko, puis Exalto, les 2 touches le garde bout à l'intérieur partie supérieure. Ca frotte le pneu.
3) Autre test : on a monté la jante a l'arrière gauche, avec des rondelles alu derriere la jante pour faire une sorte de cale. Le pneu frotte plus et ça roule nickel.
Questions :
- est ce que c'est possible de faire un montage artisanal avec les rondelles alu épaisseur 2mm et du diamètre de l'écrou ? risqué ? (question débile)
- si je monte des cales de 5mm, les écrous font 14mm de longueur réélle à visser, donc ça fait qu'il me reste 8-9 mm d'accroche, vous pensez que c'est suffisant pour tenir les roues ? en sachant que j'aurai aussi des écrous antivol spécifique jantes alu 306.
J'attends vos avis !
max306S16
MessagePosté le: 06 11 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl je squat un peu le post mais avec ce que je viens de lire j'ai une petite question. Je peux mettre des jantes en 15" avec un ET 25 sans rien changer sur ma caisse (sachant que j'ai des amortos PTS) ? Les seront voies + ou - larges ?
Encor DSL Foxtena
Objectif 306000 km en 1.8i
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encor DSL Foxtena
Tu as fait une recherche ...
Le déport des jantes sur 306 va de 15mm à 25mm.
Donc tu peux les monter sans problème.
max306S16
MessagePosté le: 06 11 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool je vais avoir encore plus de choix alors. Quid de la largeurs des voies ?
Merci foxtena
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci foxtena
Crée toi un topic pour tes questions Merci.
Quevain
MessagePosté le: 06 11 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux les monter a condition qu'elles ne soient pas trop large
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles bien des rondelles en alu ?
En épaisseur, c'est 2mm.
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois parler des jantes de max306S16
Quevain
MessagePosté le: 06 11 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups,je parlais des jantes ,je repondais a max
pour les rondelles....dans l'absolu oui c'est fesable...mais bon....voila quoi
mets des calles de 5mm plutot
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, c'est des cales universelles en 5mm, ca ira tu crois ?
Ca fera qu'il restera une tenue de l'écrou de 8mm, suffisant ?
max306S16
MessagePosté le: 06 11 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est Foxtena j'ai fini de squat ton post j'ai récupérer un de mes anciens.
Encor dsl
A+ soprtivement
Quevain
MessagePosté le: 06 11 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'en connais qui ont mis des calles de 5 sans changer les ecrous,et aucun soucis
foxtena
MessagePosté le: 06 11 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, je verrai ça au montage.
Merci pour ton aide Quevain et les autres !
Page 3 sur 3
