viewonline.php?sid=c78b0f5e465ca03cb22b24609c8855c8Qui est en ligne ?
[AIDE] Déport de 28 mm !!!
E-Max
MessagePosté le: 05 11 2006 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le moyeu qui touche la jante, oui ca c'est normal
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parait meme qu'il faut mettre des ecrous
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'on se fout de ma tronche
Je parle du bras à l'arrière de la voiture, je sais pas comment ça s'apelle.
Désolé d'être novice en mécanique mais il faut bien apprendre un jour.
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ce que je cherche : c'est la rotule !
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de rotule a l'arriere
bref ca nous dit toujours pas ou ca froote...puisque ce n'est pas sur le par boue
Fox
MessagePosté le: 05 11 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est Fox qui me dit des c******** sur MSN
Bon il m'a dit maintenant (mais il est pas sûr) que c'est le bras de suspension.
Pour décrice ce p***** de truc : c'est un bras qui tient la roue complète et qui remonte dans l'axe de la banquette arrière.
S'il vous plait, il doit bien avoir quelqu'un sur ce forum qui sait ce que c'est.
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ouai c'est le bras
mais ta jantes touche le bras???
donc tu ne peux meme pas la visser alors?
Fox
Ne me mele pas à tes histoire
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je disais pas des conneries ... c'est bien le BRAS !!!
C'est pas la jante qui touche le bras ! tu as fait des recherches ??? regarde page1 ... c'est le pneu qui touche à peine ce bras.
La jante tourne mais le pneu frotte très légèrement.
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand je dis la roue c'est l'ensemble jante+pneu
mais bon c'est pas ma faute tu t'exprime mal
tes jantes font combien de pouces de large?
c'est quoi la taille de tes pneus??
car avec un ET 28 ca devrait pas toucher le bras...il est pas tordu ton bras?
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'exprime clairement, j'ai dit le bras depuis le debut
Les jantes font 6,5 pouces de large. Les pneus sont en 195/50R15
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton bras doit avoir un probleme
certains ont monté des atlantis,7 de large,ET 28 et SANS calles
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh non, mon bras n'a pas un problème !
Il y a moins de 6 mois, le train arrière a été refait à neuf !
Fox
MessagePosté le: 05 11 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba il a été mal réparé alors...
Re en 306
foxtena
Et je peux avoir un recours alors ?
Ca me fait cette histoire !
Quevain
ca veut pas forcement dire qu'il n'a pas de probleme
toujours est il que c'est bizar que ca touche le bras...
ou alors tes pneus sont vraiment bizar
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va falloir que j'essaye de monter à l'arrièrre les pneus que j'ai mis à l'avant.
Quevain
MessagePosté le: 05 11 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui essaye
a l'arriere ca touche le bras des deux cotés?
foxtena
MessagePosté le: 05 11 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quevain a écrit:
oui essaye
J'ai essayé seulement du coté gauche.
En fait, il y a 6 mois j'avais tapé un trottoir à l'arrière droit, le bras a été changé et ils avaient fait tous les controles avant et arrière. Et tout était parfaitement OK !
Donc je pense pas que ce soit un problème au niveau du bras.
Page 2 sur 3
