viewonline.php?sid=f696404550e1ef204d9eff7cd0d97daaQui est en ligne ?
[INFO] Modif freinage
tyrelafr
MessagePosté le: 26 12 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"2- Cette transformation nécessite l'accord préalable des services
techniques du constructeur
3-Dans l'hypothèse ou le constructeur en est d'accord(ce qui est peu
probable)il vous laissera l'entière responsabilité de cette
modification,à charge pour vous d'en assumer les conséquences "
pourtant les freins Groupe N sont homologué route et par conséquent ( normalement ) au CT dc si le CT ok , ca sous entend que le constructeur à approuver, hors dapres leurs propos meme le passage dun disque ventillé a un percé raynuré ne serait pas autoriser ...
( on trouver des percé / raynuré Gp N ou top GP N pr 306 )
conclusion encore des lois qui se contredise et non appliqué comme bcp en france.
personnelement par chez moi peu de controleur technique refuse pr des brembos :s durite avia peut etre je sais pas.
freddygg83
MessagePosté le: 14 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi g une 1.6l 90cv, g les disque, plaquette, étrier, mètre cylindre hs et je veux tout sa en version 16s boite6, vous croyez que j'aurai des problèmes?
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille.
yo106XS
MessagePosté le: 14 09 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus gros problème est que tu auras un meileur freinage mais tu envisages les disques à l'arrière aussi ?
pense à être en 15" aussi, sinon...
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 09 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien qu'un KN c'est interdit si tu veux aller par la!
Moi de toute façon je reste et resterais toujours strictement d'origine et totalement en règle vis à vis de la drire et autres organismes à la con
Au CT le kit gros freins genre brembo, ça pose pas de problème, par contre, des durits avia c'est un motif de contre visite... c'est vraiment n'importe quoi!
COCORICOOOOOOO VIVE LA FRANCE
ROMAIN MI16
BuBu
MessagePosté le: 14 09 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourtant ça a un sens: selon la loi il doit être possible de constater l'usure des flexibles par un simple coup d'oeil. Si les durites sont metalliques ce n'est pas possible
Du coup y'a des constructeurs qui recouvrent leurs durites de caoutchouc, pour faire comme si mais bon ça se voit quand même aux extrémités
322'000 km
BlackTorn
MessagePosté le: 15 09 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais eut de contre visite avec les durites avia, ni avec les Brembos d'ailleurs
J'avais juste de très bons chiffres au niveau freinage au CT
freddygg83
MessagePosté le: 18 09 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106xs je garde mes tambouts a l'arrière et je suis monté en 17" le truc c de savoir si ma modif passera au ct c surtout sa!!!!!!!! [/quote]
yo106XS
MessagePosté le: 18 09 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la réponse aura déjà été donné plus haut, de toute façon, ça démendra du contrôleur pointilleux ou pas,
bonne suite dans ton montage...
babar
MessagePosté le: 24 09 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Helloo
T as quoi comme jantes avec tes brembos, t as des cales ?
Je cherche un type de jantes ou les brembos passent sans cales...
A vendre
freddygg83
MessagePosté le: 09 12 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g pu posé pas malle de question a mon controleur technic et modifié les freins il sans temponne même pour les durite avia du moment que sa freine dans les normes pareille pour les prépa moteurs la cylindré ou kit turbo tant que sa polu pas plus i a que sur le cata que sa coince essence c'est interdit de le lever par contre sur mazoute pas de problème pour le moment on peu le lever faut juste survailler les futur directive de 2007. par contre a la drire tout est interdit
waou
petite question un mètre cylindre s16 bv6 suporteré des tambour a l'arrière?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 12 2006 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais un effort bord.el on comprends rien à ce que tu dis tellement c'est blindé de fautes enormes!!!
ROMAIN MI16
soub
MessagePosté le: 10 12 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arfff qué malheur l etat
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 12 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waw, moi qui séchais souvent je m' en sors super bien dites donc...
Spécialiste du jackying
Page 2 sur 2
