viewonline.php?sid=6d8eb9c9913b59d43a04ab848a93ba6bQui est en ligne ?
[Question] Ma voiture est-elle passée au marbre ?
soub
MessagePosté le: 21 08 2006 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ro lala qu es ce que je sui bon pour le materiele je pense pas que ce soi une chevre ce qui est appelé comunnement ^chevre^c ets ce qui sert a lever les moteur
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2006 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les freins a mon avis s'est surement un probleme de nettoyage. a mon avis avec une purge un bon nettoyage et reglage de l'arriere ca doit etre tout bon.
Anti Golf pour toujours
soub
MessagePosté le: 21 08 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh a mon avis le modo y s est gourer
on as pas parler de frein ici ct de longeron et de marbre
katana13
MessagePosté le: 21 08 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Zambla a écrit:
Egalement, la voiture tire bien droit, je ne pense donc pas avoir de souci de ce point de vue là
Juste qu'en cas de freinage puissant elle a des fois tendance à naviguer un peu et à ne pas rester bien droite, cela reste à confirmer, ça a l'air de s'être estompé, je ferai tout de même vérifier par le garage lors de ma prochaine révision qui ne va pas tarder.
Encore merci à vous
eh voila pourqoui le modo a dit ca soub !!!!!
ca t'arrives de relire ....
soub
MessagePosté le: 21 08 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore merci à vous
bein j avais relue mais j ai du sauter une ligne
par contre pour ce qui est de naviguer en cas de freinage puissant moi je penserais plus a tes silent bloc de triangle
katana13
MessagePosté le: 21 08 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans rancune soub
soub
MessagePosté le: 21 08 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
sans rancune soub
no soucis mais controle quand mm tes silent bloc de triangle
katana13
MessagePosté le: 21 08 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
katana13 a écrit:
sans rancune soub
moi ca va ...
ils sont nickels mes silent blocs
OK =========================================)
je sors
dobs57
MessagePosté le: 21 08 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour ma part vaut mieux un passage au marbre la au mois tes sur que la voiture est droite car que passer a l'equerre pas vraiment de possibiliter de controler exactement le chassi aprais faut tricher sur le carrossage cordialement
soub
MessagePosté le: 22 08 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on tire une voiture a l equerre c est quelle n est pas pliée(longeron)
donc pas besoin de la controler;par contre si tu doi tricher sur le carrossage et que en plus c ets une auto sur laquelle on ne peut pas le regler et bien la c est que la coque ets pliée donc il lui faut un passage au marbre
freddygg83
MessagePosté le: 23 08 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vous donnais quelque truc qui vont vous intérécé pour savoir si la caisse a morflais. tout d'abord dans le coffre regardé sous le tapis si la tolle est nu et que l'ont vois les formes d'ondulation de la caisse no problémo mais si il y a une plaque collé y a un coup dans le cul pas grave si la plaque est petite pour voir si c un gros choque regardé dèrière la roue arrière si vous voyé des soudures (dur a voir). le 2 eme pour voir si la caisse est tordu, d'entré dans un garage avec un mur plat a l'arrière de la voiture vous mètre dans le noir et prené une lampe torche et allumé le toit de la voiture et regardé le reflait du toit sur le mur si c plat et que sa prend la forme du toit no problemo par contre si le reflait ondule il y a de très grande chance que la cisse soit voualé. c pas forcément movais si la réparation a été bien faite ( g fait un stage un an dans une petite carrosserie réputé et on ma donné des trucs pour reconnaitre les voiture choqué)
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille.
soub
MessagePosté le: 23 08 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bizarre té truc avec ta lampe a mon avis y se sont un peu foutu de toi ta pas besoin de tout sa pour voir si une caisse est plié
katana13
MessagePosté le: 23 08 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as raison soub ...ca me refait penser au" marteau a bomber le verre " ...
MessagePosté le: 23 08 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi la rappe à épaissir, dans le genre
soub
MessagePosté le: 23 08 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le seau a etincelle ou mm encore la lime a epaissir le coup classique koi !!!
soub
MessagePosté le: 23 08 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hummm on ma devancer je voi qu il y a des connaisseurs
MessagePosté le: 23 08 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des amis carrossiers qui me parlent de ce qu'ils font subbire à leurs apprentis
dj cd
ou l'huile de coude (pour un novice...)
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
soub
MessagePosté le: 24 08 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le top c ets quand le patron est dans le coup ou bien ss le savoir qu il joue le jeu comme a mon garage
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 08 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vouas avez pas le meilleur :
le calage de la pompe moildar
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Page 2 sur 3
