viewonline.php?sid=10db698687897521e2a7365138d03d87Qui est en ligne ?
[Dossier] Tout sur jantes pneus déport ET
only_rush
MessagePosté le: 06 04 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel ce dossier j'ai vraiment tout saisi sur les jantes et leur deport, dommage que je ne sois pa tombé dessus avant des mes recherches! +1 a toi!
Eric 405
MessagePosté le: 07 04 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars
J'avais gardé ce fascicule depuis plus de 10 ans et une ptite voix me disait: Ne le jettes pas
306 "suisse" cuir+TOE 1.8-103 cv / boîte courte. 1994 - 105'000km
bahamut
MessagePosté le: 07 04 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le dossier !!
Fred_94
MessagePosté le: 08 04 2006 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour clore le débat sur l'ET et le déport:
Choisir une jante au déport (ET) inférieur à celui d'origine
Sur ce schéma, au premier coup d'oeil on se dit que les deux essieux présentés sont différents. C'est faux, ce sont les jantes au déport (ET) différent qui donnent cette impression.
Les appuis calculés par rapport aux axes des jantes sur les bras, cardans, rotules... ne sont plus les mêmes. Les cotes A et B sont modifiées.
Outre l'usure anormale et plus rapide de ces organes, vous modifiez la tenue de route et augmentez les réactions et les vibrations dans le volant, sans oublier les travaux de carrosserie que vous serez obligé de faire pour élargir les passages de roues ou les ailes.
Ce genre de tuning extrème donne une usure inégale des pneumatiques sur l'intérieur. C'est l'effet gordini à l'accélération ou en virage lorsque la voiture est en appui. Cet appui (extrémité de l'essieu) étant repoussé vers l'intérieur de la jante, on observe cette distorsion logique appelée carrossage.
Donc un ET inférieur à l'ET d'origine fera ressortir d'avantage la jante. CQFD
Merci MTK Tuning
A+ Fred
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
shadow
MessagePosté le: 13 04 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà le lien direct vers la page de MTK traitant du ET:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
Autre lien utile:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
pour le contrôle technique on peut avoir des infos là:
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/faq.asp
Notamment dans la rubrique "contenu des contrôles" on a les codes altérations 53333 et 53334 qui sont respectivement "Dimensions inadaptées " et "Indices de charge et de vitesse inadaptés", le premier nécessite une contre-visite mais pas le second...
A noter que les valeurs données par le tnpf sont reconnues par l'utac-otc (mais le tableau qu'ils fournissent n'est pas exhaustif)...
Pour l'équivalence des 195/55 15 les valeurs données par le tnpf sont très rock'n roll: 215/50 R 15 88, 235/45 R 15 88, 205/45 R 16 87 EL, 215/45 R 16 86 et 225/35 R 17 86 EL. C'est bizarre parce que le 205/40 R 17 colle pile poil avec leurs exigences mais ils ne l'indiquent pas... (diam. en 195/55 15 de 59,55 cm et c'est 59,58 cm en 205/40 17 soit une différence de 0,3 mm entre les deux, j'ai jamais vu plus proche en équivalence....).
Leur tableau n'est pas exhaustif mais quand même ils auraient pu indiquer cette taille...
Echange/vends 306 16S BV6 premium (Phase 2, Juillet 98 ) 142000km jaune vermeer
http://www.306inside.com/pa/viewtopic.php?p=1645#1645
Niko 306
MessagePosté le: 16 05 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lu, l'assurance et peugeot m'ont en me disant que les ouragans 16" sont pas homologuées sur ma 306.
Qu'est ce qui fait que des jantes sont homologuées ou non??
Tant que la correspondance est respecté c'est bon nan??
Et moi c'était le cas:
185/65/14 d'origine (pluto)
205/45/16 avec les ourags
tolérance basse autorisée 58.72
diamètre d'origine 59.61
nouveau diamètre 59.09
tolérance haute autorisée 60.50
En meme temps, ca dit que les roues avec les ourags seraient plus basses que celles avec les pluto, pourtant:
2" de plus= 5cm de plus
hauteur de pneu 65=>45 => 2fois 20mm de moins, soit 4cm de moins
donc en gros, une roue avec les ourags devrait etre 1cm plus haute :s
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Je doute un peu de ce truc du coup.
Le gars de chez peugeot semblait soutenir que c'est pas homologué de monter des 16" sur 306, parce qu'aucune 306 n'est sortie de série avec des 16", et donc qu'elle a pas été concue pour...
J'aimerais bien etre fixé sur la règlementation, la hauteur de jantes on s'en tape tant qu'on respecte la correspondance de pneux c'est légal, non??
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 05 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je comprend bien...
J' ai repéré des jantes avec un ET de 42... L' origine étant 18, je fais 42-18=24 Il me faut donc une cale de 24 mm ???
Ca craint pas de mettre des cales à la longue pour les roulements ???
AdriannOS16
MessagePosté le: 24 05 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ouai tu va faire bosser tes roulement plus que prevu, donc pas bon
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 05 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf...
Ca me plait pas trop cette histoire...
J' ai trouvé de magnifiques jantes alu couleur titane avec un liseré chromé, je ne te dis que ça... Mais un ET de 42
city93
T16-iste
MessagePosté le: 24 05 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben nan, si tu mets des cales et que tu retombes sur ton ET d'origine, c'est comme si tu n'avais pas de cales... puisque l'ET c'est la distance entre le centre de la roue et la surface d'appui de celle-ci sur le moyeu, donc au contraire mettre des cales sur une jante avec un ET plus important te permet de retrouver le même angle de force sur le roulement et donc le même ET d'origine et donc tu ne force pas plus qu'à l'origine, sauf si les jantes sont plus larges ou plus grandes, là c'est pas l'ET qui jouera mais le poids et la surface de frottement ...
White is right...
AdriannOS16
MessagePosté le: 24 05 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi, j'ai compris maintenant
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 05 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oki, donc selon ça, je peux monter mes fameuses jantes avec une cale de 24 mm sans tout craquer... A part le fait que ce soit du 17 bien sûr.
Par contre, tous le monde me dit que ça va frotter...
MessagePosté le: 25 05 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit rajout concernant les jantes, ca peut toujours servir je pense
Jantes en 4 Trous :
4x98 : Fiat,Alfa
4x100 : Renault,VW
4x108 : Citroën,Peugeot,Ford
4x114.3 : Japonaises
Jantes en 5 Trous :
5x98 : Fiat,Alfa
5x100 : Audi A3,TT,VW Golf
4,Bora,Seat Leon,Skoda Octavia
5x110 : Opel,Saab
5x112 : Audi,Mercedes
5x114.3 : Japonaises
5x120 : BMW
Ford compatible avec Peugeot, je sava pas tient, comme toujours les japonais sont a coté de la plaque avec leur 4X114.3 et 5X114.3
mike67220
MessagePosté le: 25 05 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier très pratique en ce moment car je vais enfin mettre des jantes mais j'étais perdu avec l'histoire des ET et des cales
MERCI LES GARS
Niko 306
MessagePosté le: 26 05 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Erf, personne peut me dire pourquoi l'assurance me dit que les Ourags 16" de 206 seraient pas homologuées sur 306??
Crazy306
MessagePosté le: 29 05 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que aucune monte en 16" sur 306 est autorisé, comme en 17" il existe qu'une monte mais en 225 et des poussières
Après c'est pas parce que c'est pas autorisé que ca va pas dessus
Niko 306
MessagePosté le: 29 05 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je suis allé demander à Dekra aujourd'hui.
Ils m'ont confirmé que le 205/45/16 est bien la bonne correspondance au 185/65/14, et elle sera toujours bonne en 2007, oui la norme va changer en 2007...
Par contre, j'ai été con sur le fait que j'ai oublié de demander si le fait que la 306 n'ait jamais eu de 16 fait que monter des 16 dessus n'est pas homologué...
Selon toi "Crazy306", le gars de peugeot dit vrai, les 16, 17 et plus sont pas homologuées car la taille max sur 306 a été de 15"??
Perso j'y crois pas trop, enfin, j'ai du mal à le croire, erf, je veux pas le croire
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 29 05 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des 306 en fait les gars !!! Certaines ne sont effectivement pas homologuées en plus de 15". Tous les garages et centres auto ont un carnet des tailles homologuées par type et version de véhicules. Il suffit de leur poser la question...
Niko 306
MessagePosté le: 30 05 2006 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est pas la qu'entre en jeu la regle des 2pouces de plus??
Si oui, bah chui encore bon, 14 en 16, et avec la bonne correspondance, fuck l'expert maif
500eme message
le_fou
MessagePosté le: 07 06 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite remarque pr les modos, je pense que ce genre de dossier dont le sujet et abordé de tres nombreuse fois aurait sa place en debut de section de facon permanente.
De cette mamiere il pourrait etre completé et consulter facilement meme ds 3 mois
Page 2 sur 4
