viewonline.php?sid=d0c4506996abcae39ab1c05c6353970bQui est en ligne ?
[AVIS] Rabaissement de voiture
Quevain
MessagePosté le: 14 05 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
306xsiman a écrit:
1000k a écrit:
JP a écrit:
1000k a écrit:
Les suspats des 306 sont toutes les même je crois...
A quel niveau ?
c'est à dire ?
en fait t'as dit une betises
c'est pas les meme pour toutes(heuresement d'ailleurs )
Pas les même au niveaux ressorts et tarrage mais les même au niveau montage, non ?
On m'avait dit que toutes les 306 avaient des suspates compatible au niveau montage. c'est sur que c'est pas les même réglages pour un 1L4 que pour un HDI
ah oui exact(d'ou la question de JP,car au debut tu semblais dire que les amortos etaient les meme )
1000k
MessagePosté le: 14 05 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je me suis mal exprimé... Je voulais dire que les fixations sont les mêmes !
JP
MessagePosté le: 14 05 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, ça c'est déjà plus probable
Fox
MessagePosté le: 15 05 2006 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait dbzes, c'est pas une phase 1.2.2 que tu as C'est pluto une phase 2.1
Bref, tout sa pour dire qu'il faut que tu regardes ta voiture avant de dire des betises...
Bonne idée pour le rabaissement.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
pavert
MessagePosté le: 20 05 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tt le monde j'ai regardé sur le site que vous avez donné :
www.aluformproducts.com
je regarde les B6 :
http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilstein.htm
y a un truc que je ne suis pas sur de comprendre
pourquoi bi tube et mono tube faut choisir entre les deux ?
les ressorts son vendu avec ?
en gros faut que je prenne quoi !
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
le compte a rebour a commencé !!!!!!!!!!
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 20 05 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vais bientot rabaisser titine mais j'attends de monter mes jantes pour savoir combien je rabaisse
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
taz'31
rocky
MessagePosté le: 22 05 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour ma part je compte la rabaisser avec du blistein/eibach courant septembre /octobre
alors est ce que des butées serait une bonne idée
je voudrais savoir ou trouver des butées pour mettre sur les amortisseurs arrières
car la je ne suis pas encore mais des que je prend 2 personnes en plus de ma sono sa touche
alors vu que je suis en 16 avec du 205/45/16 je voudrais eviter de les user pour rien
loustick84
MessagePosté le: 23 05 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
je remonte un peu le topic car je suis dans le cas du rabaissement mais je compte mettre un kit complet .. tige + ressort en WEITEC ...
Je serais "chaussé en 17" Konig Unknow,
Je voudrais savoir jusqu'ou je peux descendre, je voudrais que l'aile soit tres proche du pneu afin d'avoir un effet 'massif' sans etre gené par des touchette a l arriere ... (50kg d'install sono a l arriere deja) + 1 ou 2 personnes evidement ...
La barre d'anti raprochement est elle vmt necessaire dans ce cas ?
Besoin d'avis serieux,
Merci a vous
20cd62
MessagePosté le: 23 05 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La BAR n'est jamais "vraiment" nécessaire, ca reste juste un plus...
Si tu as les jantes avant de le faire, tu peux mesurer combien il reste entre l'aile et le pneu, pour savoir.
Au fait personne ne sait si les ressorts de s16 abaisse la voiture?...
Ca serait probable qu'ils la remontent, vu qu'ils sont plus durs, et que par exemple une 1.6 est moins lourde devant...
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
loustick84
MessagePosté le: 24 05 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon que pensez vous de weitec ? kkun en as ?
stormk306
MessagePosté le: 24 05 2006 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un pot qui est rab en weitec sur sa tigra -40
quesque c'est dur a chaque trou ca fait mal au cul
loustick84
MessagePosté le: 24 05 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c'est dur mais c'est normal en tout cas moi je prend le kit complet et si je prend du c'est pour pas toucher aussi ...
Sinon quelqu'un a une marque a conseiller ?
Quevain
MessagePosté le: 24 05 2006 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loustick84 a écrit:
Hello,
Merci a vous
pour savoir si ca risque de toucher ou non,il faut connaitre les cotes des jantes,la largeur ainsi que le deport(ET)
loustick84
MessagePosté le: 24 05 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici un lien avec la jante et les tailles ...
http://www.konigwheels.com/catalog_product_details.cfm?CategoryID=1&ss_id=373
taz'31
rocky
MessagePosté le: 24 05 2006 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furious77
MessagePosté le: 24 05 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que des ressorts de s16 sur une 1.6, la rabaisserai ?
Si oui de combien à peu près?
juliusphilus
MessagePosté le: 25 05 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai équipé mon cab d'amortisseur KAYABA c'est ce qui équipe les Subs avec des ressorts progressives Eibach -30. C' est exactement ce que je voulais un rabaissement qui tien la route mais pas tape cul.
Les amortos KAYABA sont pas trés chers, en plus.
http://www.dailymotion.com/video/x3taz5_650-sv_extreme
Gau
MessagePosté le: 25 05 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
tu as payer combien pour tes amortos ??
MessagePosté le: 25 05 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je membete pas je laisse dorigine sur la XS jai deja des suspension sport
furious77
MessagePosté le: 26 05 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est nouveau ça??? J'aimerais vien mais non.
Page 3 sur 4
