viewonline.php?sid=6f77e2effac7aadd07c52e95c80cc3caQui est en ligne ?
schéma de branchement feux arrière ?
koston306
MessagePosté le: 08 08 2004 15:56    Sujet du message: schéma de branchement feux arrière ? R&eacutepondre en citant
j'ai voulu installer des feux lexus sur ma 306 phase 1 le problème c'est que les connecteurs n'étaient pas les bon j'ai donc raccorder les fils avec un domino.
tous les feux marche bien le seul problème c'est que lorsque qu'on met les feux la marche arrière s'allume et vice versa...
j'aurai donc voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant un schéma qui explique à quoi correspond chaque couleur de fils.
merci d'avance
Westland
MessagePosté le: 08 08 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu as mit des dominos tu as donc chaque fil séparé, donc tu fait par elimination jusqu'a trouver les bons fils a inverser
je crois que c'est ca que tu veux donc c'est le fil
4 N°221 marron pour la marche arriere
et broche 6 N° 2335 jaune pour l'indicateur
koston306
MessagePosté le: 08 08 2004 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci va falloir que j'essaye dem1 soir si j'ai le teps après le boulot je te tiendrai au courant de la chose
