viewonline.php?sid=c82cbc8184e9d5ee23d30314d3a80e73Qui est en ligne ?
[QUESTION] train arriere a disques
Aero
MessagePosté le: 06 07 2004 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah non pas d'accord, l'ABS est tjs actif et normallement sert a ce que les roues ne se bloquent pas...
nofear79
MessagePosté le: 06 07 2004 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est le calculateur d'abs qui surveille grace au capteur de vitesse de roue mais entre le temps ou l'abs se met en route et que la pression descende la roue peut ce bloquer :P bien que se soit une fraction de seconde (aero regarde ta messagerie je t'ai envoyer un de mes cours)
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
casimfred
MessagePosté le: 06 07 2004 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite c'est tout bete l'abs fonctionne parfaitement quand , lorsque tu pile les roues reagissent tout de suite et ca te fait un genre de grognement ou de tres grosse vibration dans le volant et dans la ciasse entiere.
Anti Golf pour toujours
neo306
MessagePosté le: 06 07 2004 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouhla grd sujet de discussion ... qui se mets en route avant l'autre ...
Aero
MessagePosté le: 06 07 2004 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est comme ça nous on cherche tjs à comprendre :D
j'ai reçu ton cours Nofear...tu avas raison comme j'avais aussi raison, l'ABS n'attend pas que els roues se bloquent pour se mettre en marche...
en tout cas on dit "baptisé"
casimfred
MessagePosté le: 06 07 2004 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui il marche tout le temps sinon a quoi ca servirait si tu peut pas controlé ta voiture le temps que les roue se bloque juste avant. Faut etre logique
neo306
MessagePosté le: 06 07 2004 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce ki est bien c'est que tout le monde avais raison loool
onfre
MessagePosté le: 26 10 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien merci pour ce topic, j'ai l'intention de faire cette modif également.
Quevain
MessagePosté le: 26 10 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est super simple,c'est plus and play a part les cables de freins a main a changer
Tu3To..??
MessagePosté le: 26 10 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les train à tambour moi j'ai des limitteur près du tablier avnt , j'en fait quoi si je passe sur un train à disques ?? Ca peut brider mes freisn arrières ou celà fonctionnera normalement ?
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
vankuish
MessagePosté le: 29 10 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un connait les conséquences du changement vis a vis du CT ou de l'assurance (en cas d'accident notamment) ?
si ça pose trop de problème, j'ai un kit complet à vendre (plug and play en remplacement des tambours - sans le train)
306 1.8 XT de 95
Tu3To..??
MessagePosté le: 29 10 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un Kit complet ?
Cad , pour adaptée des disques à la place des tambours ?
vankuish
MessagePosté le: 30 10 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà
tu vires les tambours et les cables de freins a main et tu met ce que j'ai a la place.
je devais le faire mais j'ai plus trop le temps
306 1.8 XT de 95
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
voilà
Tu as donc des nouveaux moyeux , des etriers de quoi fixé les etriers tous çà sur un train arrière normal ( enfin à tambour ) ?
Jedi Haluna
MessagePosté le: 30 10 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien ca m'interrese ca, plus d'info SVP
ps, super le deterage de topic
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi c'est poru çà que je poste
Quevain
MessagePosté le: 30 10 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba que voulez vous savoir de plus?
il est possible de monter des disques sur un trains a tambours,mais il faut aussi les moyeu,et la fusée sur laquelle est fixé le moyeu
changement des cables de freins a main et rouler
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bref le prix d'un train à disque d'occaz en bonne état quoi
Quevain
MessagePosté le: 30 10 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend...un train a disques a 120€ ca cour pas les rue
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va encore alor .....
Mais pour ma part jvais optée pour le changement de train , car le mien à 220 000... plus les fameuse Bt en 17
Page 3 sur 5
