viewonline.php?sid=df707e1adf97a4100871f7c4abb4ad09Qui est en ligne ?
[diagnostic] freins qui collent et bruyants
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 09 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah surment possible la these du gars qui a mis du pa chere et elle viellisse mal les plakette a mi usure elles valent + rie o pire tu hcnage l'avant ça te coutera pas extrement cher et tu verra bine ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
gab69
MessagePosté le: 02 09 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est aussi ce que je pense ...
car depuis le debut ,elles n'ont aucun mordant !
par contre,ce n'est que depuis qqs jours qu'elles commencent a ronfler !
ca coute combien ,des plaquette de bonne qualité?
l'artiste
MessagePosté le: 02 09 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur des disques d'origine il faut mettre des plaquettes BENDIX
PEUGEOT=45-50€ pour l'avant
SMAG=35-40€ // //
pour l'arriére tes disques sont dans le méme état?
http://img384.imageshack.us/my.php?image=disque0yz.png
casimfred
MessagePosté le: 02 09 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour mettre un peut la m ... j'avais des valeo sur mes disques d'origine et s'etait absolument génial mais depuit que j'au du bendix je siffle a chaque freinage et en courbe sans freiner. Tout ca parce que les plaquettes bendix sont pas bizoté sur les bords
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 02 09 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah il faut les bisoter
sinon valéo
sinon ouep c'est chiant quand sa siffle, mais moi ça ne siffle pas
gab69
MessagePosté le: 02 09 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou !
c'est quoi le bizotage ou bisotage ?
c'est ebavourer ou chanfreiner les bords??
comme on fait sur les disques vers 40 000 kms afin d'eviter que la plaquette ne vienne se "coincer" sur le bord d'usure du disque des le freinage et de faire des differences de freinage aux 4 roues ... ?
casimfred
MessagePosté le: 02 09 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gab69 a écrit:
coucou !
Oui s'est ca et je compte le faire bientot pour repondre a l'artiste
Westland
MessagePosté le: 02 09 2005 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est biseautage ébavurer et chanfreiner
l'artiste
MessagePosté le: 02 09 2005 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gab69 a écrit:
coucou !
biseauter les disques?
pour les disques je sais que l'on peut les surfacer.
gab69
MessagePosté le: 03 09 2005 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SMAG=35-40€ // //
mes disque arrieres etaient en sale etat,mais je les ai rectifié en "ebavourant" tout le pourtour et en "tapant" la rouille ...
ils sont pas trop mal !
gab69
MessagePosté le: 03 09 2005 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand meme bizare : je viens de faire un equilibrage des roue,cet aprem ... en meme temps ,j'en ai proffité pour demander au gars de mettre un coup de break spray ( nettoyant frein )
ca fait rien de mieux ... sinon,ca vire encore mieux sur la droite en gros freinage !!
plaquette de mauvaise qualité + etrier un peu grippé ?
waio banzai powaa
gab69
MessagePosté le: 03 09 2005 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait mon pere a fabriqué un outil avec un bout tranchant en carbone...
on mets la caisse sur cric sur une roue(toujours pour l'avant),on enleve la roue ...
on demmare le moteur,on enclenche la 1ere ... ca tourne sans faire avancer la caisse ! ( merci le differentiel,mais bien serrer le frein a main,quand meme)
et avec cet outil qui ressemble a un gros cutter ( pas de tof,dsl) en faisant levier sur l'etrier,
on "gratte" la partie exterieure du disque ( la grosse bavure d'usure,quoi)
afin de " chanfreiner" le disque ... vala ! :)
c'est un peu risqué,mais faut faire gaffe,quoi :-)
gab69
MessagePosté le: 03 09 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila ,je viens de faire l'essais :
j'ai laissé le moteur en marche,j'ai appuyé sur les freins a fond : ca s'enfonce petit a petit !
j'ai regardé au dessus de ma pedale de frein,sur un joint noir rond,dans lequel coulisse une tige (qui va sur le servofrein) ,c'est tout gras !!!
c'est grave docteur?
l'artiste
MessagePosté le: 04 09 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens ma technique est efficace
pour le servofrein je ne connais pas trop, mais quand tu as probléme il y a l'air qui s'échappe.
si ta pédale s'enfonce c'est que tu as une fuite ou un suitement aux niveaux des flexibles ou des pistons.
il se peut également qu'il y est un probléme avec les lévres du maitre-cylindre.
ps:fait un controle de visue des freins, puis apres fait controler le maitre-cylindre.
j'espére me tromper mais je pense que ç'est ton maitre-cylindre qui est en cause.
gab69
MessagePosté le: 04 09 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,il y a du gras tout autours du soufflet de la tige qui part de la pedale de frein au maitre cylindre ( en passant dans le servo frein) !
enfin bref ...
vais faire un diag !
merci !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 09 2005 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, c'est bien le maitre cylindre.
Châtelain
MessagePosté le: 04 09 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon les collonnetes sur l'étrier qui ont besoin d'être graisser. Cela m'est arrivé sur ma 205.
gab69
MessagePosté le: 05 09 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja regraissé mes colonettes
l'artiste
MessagePosté le: 10 09 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les p'tit lou
comment vous faites pour graisser les colonettes?
les colonettes c'est ça?
http://img222.imageshack.us/my.php?image=yz6so.png
MERKI
Châtelain
MessagePosté le: 11 09 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait sur ma 205. Tu les dévisses. c'est simple. Ensuite je mets de la graisse cuivré à cause de température ou de la graisse haute température. pas de la graisse syliconé, mais il y a autre chose. Voir avec Nofear ce qu'il en pense !!
Page 2 sur 3
