viewonline.php?sid=e75cf4b9446cd4070f1d048e57595f3cQui est en ligne ?
[problème]205/40 R17 ca frotte que faire???
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 12:54    Sujet du message: [problème]205/40 R17 ca frotte que faire??? R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
j'ai monté des jantes en 17'' mais ces dernieres frottes sur les passages de roues a l'interieur des jantes
faut il enlever les passages de roues??
'' '' mettre des elargisseurs de voies???
PS: rab -40 prévu ce week end
j'attends vos commentaire avec impatience
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
el_amigo78
MessagePosté le: 06 06 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est l'ET de tes jantes?
s16bv6 que la puissance soit avec toi
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ET est de 15pour les 17"
pour celles d'origine j'en ai aucune idée
MessagePosté le: 06 06 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
corigez moi si je me trompe mais c 'un trop grant ET qui ferai que les pneux frottent a l'interieur ( calles pour les chalanger en ET trop grand )
là donc ca devrai pas froter
el_amigo78
MessagePosté le: 06 06 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus l'ET est grand plus la jante se retrouve a l'interieur de l'aile. et donc un ET trop grand la jante touche a l'interieur sur la tole de la voiture et non sur l'aile. il faut donc utiliser des cales. l ET ideal etant 18. donc pour eviter que ca frotte met des cales.
MessagePosté le: 06 06 2005 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui l'ET est 15.
donc tu es OK avec moi ca devrai pas toucher
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut que je rattape 3 c'est bien ca???
ca risque pas de toucher une fois que j'aurais rabaissé??
MessagePosté le: 06 06 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca frtotte en continu, ou lors des virages bosses et trous ?
et tes passages de roue sont ils bien fixé, et pas trop decollé de la du chassie derriere ?
pck comme la dit el amigo plus l'ET est grand plus la jante est a l'interieur de l'aile, et toi l'ET est plus petit que d'origine.
C'est quoi la largeur des tes jantes ?
et au niveau de l'aile ca passe comment ?
JaY
MessagePosté le: 06 06 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme ne viendrait il pas d'une jante trop large
MessagePosté le: 06 06 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi j'ai demandé la largeur et au niveau de l'aile comment ca passe, attendons la reponse mais y a que ca de possible là
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les jantes c'est du 7"
je peux pas dire si ca frotte en continu je pense
car c'est bien sur le coté de la jantes (les 2 de derriere en fait)
MessagePosté le: 06 06 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu evalu la place que tu a entre la jante et l'aile, pck si tu met des cales, que ca touche plus a l'interieur mais que ca frote aux ailes, ca ferai que deplacer le pb, et si en plus tu rabaisse
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement j'ai peur de pas avoir assez de place pour des cales de 30
latitine est au garage mais je vais voir la question demain
essayer d'evaluer la place restante entre la jante et l'aile
je mettrai des tofs pour avoir votre avis
MessagePosté le: 06 06 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et fait monter du monde ou essayer de la rabaisser "à la main" faut que tu voi le resultat une fois rabaissée, ca pourai empirer ton pb
JaY
MessagePosté le: 06 06 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te restera plus qu'a étirer les ailes
alex21
MessagePosté le: 06 06 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi,c'est dans les ailes que ca frotte
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai c'est vraiment pas evident
c'est possible d'étirer les ailes que de 2 ou 3 cms??
alex21
MessagePosté le: 06 06 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fais beaucoup je pense
j'ai tirer de 1 je crois et maintenant,faut que je coupe l'arrete
leny
MessagePosté le: 06 06 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle de ce qui risque de touché le pneu a l'extremite de l'aile???
comment tu t'y est pris pour etirer tes ailes??
alex21
MessagePosté le: 06 06 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cric et puis voila,enfin,c'est mon carrossier qui a fait,ca fait un peu bouger mais pas assez,donc prochaine etape,le retour d'aile
Page 1 sur 3
