viewonline.php?sid=9fc6416b4e743ffc284ac833ed6e0b77Qui est en ligne ?
[PASSION]fond de compteur a faire avec des led!
olive306
MessagePosté le: 14 03 2005 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu les gars je suis dsl je me suis un peu enflamé poour le régulateur c plus chaud qu'il n'y parait
avec un pote on y a passé 2h dessus c la misère on a réussit a faire un schéma pour le principe de fonctionnement on c rendu fou mais j'essaye toujours. En fait si kelkun est bon en électronique sa serais po mal car en fait il faut transformer le continu de la batterie.
(bon sa me gonfle g fé un schéma et j'arrive même po a le mettre)
vankuish heu je c po du tous je ne c po comment c fé sur les voitures
berni
MessagePosté le: 15 03 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un petit truc par rapport au montage de la premiere page...l'electricite ce n'est pas ma specialite mais j'ai des doutes sur le montage quand meme. Si j'ai bien compris on monte les LED comme ca
Chaque LED a besoin de 20 mA et d'une tension de 3.2 a 3.8 V
Donc pour calculer la resistance, on calcule la tension a ses bornes (on prend une valeur moyenne au borne des LED de 3.5 V)...docn U=12-3.5=8.5 V.
Ensuite chaque LED pompe 20mA et comme elles sont en parallele, le courant dans la resistance sera de 0.020 x 6 = 0.12 A.
D'ou R=U/I=8.5/0.12~70 Ohm (on prendrais donc une resistance standard de 68 Ohm...ce qui pousse la LED a sa puissance maximale)
De plus avec un montage comme celui la, la puissance resistive P=RxIxI sera de P=68*0.12*0.12~ 1 Watt (donc oui dans ces cas la une resistance 1/4 Watt ne suffirait pas).
Si on met toutes les LED+resistance en parallele...il faudra une resistance de R=8.5/0.020=425 Ohm (on prendrais une resistance standard de 470 Ohm) et la puissance resistive P=470*0.02*0.02=0.19 Watt (donc a ce moment la on peut utiliser des resistances 1/4 de Watt)
Pour le probleme de la variation d'intensite lumineuse, on pourrait utiliser un potentiometre mais le probleme c'est qu'il faudrait qu'il encaisse beaucoup de puissance car il y a enormement de LED. J'essaie de me pencher sur le probleme.
berni
MessagePosté le: 15 03 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayer de faire un petit schema pour faire varier l'intensite lumineuse...j'ai fais ca sur 6 LED mais bon apres si on veut en rajouter ou en enlever le pricipe reste le meme.
Prenons les 2 cas extremes, intensite maximale des LED...donc 3.8 V aux bornes des LED avec un courant dans chaque branches en parallele de 20 mA. Pour le cas ou on veut l'intensite maximale on se dit que le potentiometre est a 0 (resistance nul comme un fil). Donc on a U1 (tension au borne de la resistance 1) --> U1+3.8=12 donc U1=8.2 V
d'ou R1=8.2/0.020=410 Ohm (on prend une resistance standard de 470 Ohm).
Ensuite on passe a l'autre cas extreme, intensite minimale pour les LED (0 V au bornes des LED) donc on a U1 (tension aux bornes de la resistance 1) et U2 (tension au borne du potentiometre) --> U1+U2=12.
U1=470*0.02=9.4 V donc U2=12-9.4=2.6V donc R2=2.6/(6*0.02)~22 Ohm (donc on prend un potentiometre standard 47 Ohm). La puissance encaissee par le potentiometre P=RxIxI=47*(6*0.020)x(6*0.020)~0.7 Watt. Donc deja avec 6 LED en parallele comme ca on ne peut pas utiliser un potentiometre 1/4 de Watt. Il existe des potentiometre 20 W mais qui sont relativement cher, environ 15 euros.
Donc possibilite #2, faire 2 groupes de 3 LED en serie
Donc on recommence les 2 cas extremes, luminosite max.
U1=12-(3*3.8 )=0.6 V d'ou R1=0.6/0.020=30 Ohm (soit resistance standard de 33 Ohm)
Maintenant intensite minimal 0v au borne des LED. Donc U1+U2=12 avec U1=33*0.020=0.66 V donc U2=12-0.66=11.33 V. D'ou R2=11.33/(2*0.020)~283 Ohm (on prend un potentiometre standard de 330 Ohm).
La puissance dissipee par le potentiometre est de P=330*(2*0.020)*(2*0.020)~0.53 (donc la on voit qu'on diminue quand meme un peu la puissance du potentiometre.
Desole d'avoir fait tout les details sur le topic mais je me dis que ca peut peut etre servir a d'autres.
pichouss
MessagePosté le: 15 03 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah vous embetez pas a chercher des potentiometres de puissance autant faire un régulateur avec un composant spécifique omme le LM317T par exemple, montage assez simple et trés efficace, comme dans le cas de chris il y a 27 leds, autant faire 3 paquets de 9leds en parallèles et mettre ces 3 paquets en parallèles, comme ça ça fait un courant de 180mA ça reste résonable pour notre petit régulateur !
voilou quelques explications pour vous faire le régulateur : http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/C6.htm#C634
berni
MessagePosté le: 15 03 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent lien...facile a comprendre, ca change !
Bon bein je pense que je peux effacer mes calculs car effectivement ca ne sert pas a grand chose, ca marche mais c'est laborieux !
Merci pichouss...juste un truc (je suis chiant) si tu fais des paquets de 9 diodes en parallele et que tu mets 3 paquets de 9 en prallele, le courant est de 540 mA, non ? (pas taper )
pichouss
MessagePosté le: 15 03 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9 diodes en parallèles ça te fait 9*20 = 180mA ensuite tu mets 3 paquets en série, le courant reste le même c'est jsute la tension qui est multipliée par 3
NB : je tiens quand même a dire que pour quelqu'un qui dit ne pas etre un spécialiste en électronique tu as quand même fait du beau boulot
olive306
MessagePosté le: 15 03 2005 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu mets 3 paquet de 9 leds en série c po bon car le dernier paquet va moin éclairer que le premier
pichouss
MessagePosté le: 15 03 2005 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ?
pourquoi ?
olive306
MessagePosté le: 16 03 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c comme si tu m'étais 3 ampoules en série la première va mieux éclairer que les deux dernière
vankuish
MessagePosté le: 16 03 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je redemande
si j'ai mes leds qui fonctionnent dans l'horloge, est-ce que si je change tout simplement une ampoule du compteur par la même led (+res), ça va s'allumer ?
Parce que déjà dans les veilleuses des phares je les grille, alors j'ai pas envie que ça continue
pichouss
MessagePosté le: 16 03 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà ce que ça donne en changeant juste les 3 ampoules d'origine par des leds bleues (sur VDO Ph1)
dsl j'ai pas pu prendre de photo plus petite et plus floue
bon, sur la foto on voi pas trop mais en fait c'est assez uniforme, c'est bleu mais vraiment trés trés faible, a mon avis c'est loin d'etre la meilleure solution....
vankuish
MessagePosté le: 17 03 2005 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c'est difficile de faire plus petit et plus flou
sinon tu as vérifié d'abord dans quel sens il fallait mettre le support de la led ?
tu as décoloré les fonds ?
pichouss
MessagePosté le: 17 03 2005 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui g décoloré les fonds (cf le dossier dans ma signature)
"le support de la led" ??? elle a pas de support ma led, c'est une led brute classique....
vankuish
MessagePosté le: 18 03 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas vu ton dossier
Sinon juste une question (ça a peut être été dit), tu as repiqué le jus comment ?
A partir d'un emplacement d'ampoule ?
Si tu as une photo ça serait bien, pas envie de me planter.
pichouss
MessagePosté le: 18 03 2005 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai soudé les fils là où on met une ampoule.. mais c vrai que j'ai completemetn oublié de prendre une photo...
j'y suis allé au multimètre pour trouver le + et le - mais c vrai que j'ai pas du tout pensé a faire une foto ou au moins noter... dsl
vankuish
MessagePosté le: 18 03 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki c'est cool quand meme pour le reste des tof, super boulot
Je vai peut-être tenté de faire une chose dans le même genre, sauf que je risque de devoir repiquer l'éclairage ailleurs, j'ai un compteur qui s'allume plus.
Tu penses que si je le prend sur l'horloge, ça craint quelque chose ?
pichouss
MessagePosté le: 18 03 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je pense pas trop, c'est bizarre qu'il s'allume plus, si c'est sur le compteur que c'est niké, tu peux quand même te repiquer sur la broche...
Page 3 sur 3
