viewonline.php?sid=63f027216deb740549a928b61463007bQui est en ligne ?
montage jantes
florent01
MessagePosté le: 28 02 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
atends la solution va arriver
je te vois sur msn
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 03 2005 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais c'est quoi ça? Z'êtes relou à revendre dès qu'il y a un ptit soucis... c'est nimp ça foxy, tu vas revendre tes jantes parce que tu trouves pas les bons goujons?...
Déja est-ce que tes jantes ont un port conique ou plats comme les cyclones? Parce que ça m'étonne déja que tes 17 soient à utiliser avec des goujons plats?...
Ensuite l'épaisseur de la jante au niveau des goujons est toujours à peu près la même , donc c'est étonnant que cela ne monte pas, et si ça monte d'un côté c'est que il y a quelque chose de curieux sur l'autre côté c'est tout, donc cherches bien, et pis si jamais ça va pas à cause des goujons atta avant de revendre, tu achetera ce qu'il faut après et c'est tout.
Bref
White is right...
florent01
MessagePosté le: 01 03 2005 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tes goujons quand tu les serres tu sens que cela force?
el_amigo78
MessagePosté le: 01 03 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc les jnates sont en 4*108 c'est a dire entraxe peugeot citroen car 4*100 c renault. moi elles se montaient sans probleme sans cales avec des goujon coniques et non plat d'ailleurs ca m'etone que les tiens soit plats...
je mesurerai les mien et te dirai leur longueur
s16bv6 que la puissance soit avec toi
foxy
MessagePosté le: 01 03 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city c'est pas que je baisse les bras c'est juste qu'en ce moment j'ai plusieurs projet en cours et j'ai po envie de me prendre la tete sur les jantes,
sinon mes goujons sont plat mais avant la rondelle il y a une sorte de cone,
ce que je vais faire je vais prendre tofs des goujons et faire une ptite video quand je les serre a fond comme ça vous verrez
florent01
MessagePosté le: 01 03 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecoute tu vas faire comme moi
tu prends ta meleuse et tu coupes 2 goujons tu enleves 1 cm environ puis tu les remets et tu vas voir si cela sert ta roue ou pas
foxy
MessagePosté le: 01 03 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais, en plus j'en ai 4 de plus (ce qui etait a la place des anti vol)
florent01
MessagePosté le: 01 03 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ca marche?
foxy
MessagePosté le: 01 03 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de couper quoi que ce soit je voulais essayer de monter les jantes sur le train arriere et là c'est bon, les jantes se montent nickel
voila une tof, quand je serre le goujons sur le moyeu a l'arriere (coté gauche et droit ) le goujons rentre en entier
et par contre sur le train avant gauche et droite, ils ne sert pas les jantes
il se bloque au fond du filetage
el-amigo le jour ou j'ai essayer les jantes avec toi bah a l'avant ele etait pas serré
voila a koi ressemble mon goujons
et voila le trou sur mes 17" (conique a l'entrée et droit apres
au faite quand je mets un goujons ds une jantes demonté et que je mesure la parie qui ressort (celle qui est fileté) j'ai trois millimetre de difference entre mes 17" et mes cyclones
donc si quelqu'un sait ce qu'il y a de mieux a faire?
ps: merci florent de repondre aussi vite, tout a l'heure j'etais pas sur msn
foxy
MessagePosté le: 01 03 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon new nouvelle
je viens d'aller voir un pote a mon pere qui est mecano, le mec me prends 120 euro pour me monter kit amortisseur (avant arriere et ressort), me decranter la barre arriere a -40 pour rabaisser, et en meme temps il regarde le prob avec mes jantes et me les montent
SeB
MessagePosté le: 01 03 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxy a écrit:
bon new nouvelle
trankil
Breizh eo ma bro !
babar
MessagePosté le: 01 03 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool
A vendre
florent01
MessagePosté le: 01 03 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est un probleme de filetage
soit tu les coupes et tu testes mais bon c'est cool tu vas pas te prendre la tete
et pour 120€ c'est donné
et de rien si je reponds sur msn c'est pour t'aider et que cela me fais plaisir
olive34
MessagePosté le: 01 03 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super! Vivement kon les voit montées
Team pu d'306
thouet
MessagePosté le: 01 03 2005 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je crois surtout que le problème vient qu'il te faut des écrous coniques et non plats.
Les plats servent uniquement pour les jantes d'origine peugeot!!!!!
laurent
city93
T16-iste
MessagePosté le: 02 03 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair ton problème foxy c'est que tes goujons là sont des plats, tes jantes il faut du conique ça peut pas aller c'est évident
White is right...
foxy
MessagePosté le: 02 03 2005 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ca vaut combien des goujons coniques?
el-amigo toi t'avais lesquels?
sinon ouais le prix pour tout me faire c'est tranquil
city93
T16-iste
MessagePosté le: 02 03 2005 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais po combien ça coute demande à el amigo si il en a pas, mais en tout cas je pense ça vaut le coup d'acheter quelques goujons pour ça
White is right...
foxy
MessagePosté le: 02 03 2005 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, a ton avis je trouve ça partout genre eldorauto ect...?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 02 03 2005 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si tu as pas besoin de calles, oui je pense qu'ils ont les bonnes longueurs, et les pas de vis pour peugeot, mais demandes d'abord à elamigo, car je sais pas si c'est cher, il en faut 12 quand même...plus 4 antivols...
White is right...
Page 2 sur 3
