viewonline.php?sid=832aae5a6733dec88493b613b6a5fc0cQui est en ligne ?
bougie préchauffage liquide de refroidissement 306 hdi .
MessagePosté le: 03 02 2017 14:23    Sujet du message: bougie préchauffage liquide de refroidissement 306 hdi . R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous .
vous savez que quand il fait froid les 2.0hdi on beaucoup de mal a chauffé le matin . Peugeot avait installé un Set de 4 résistance ( type bougie de préchauffage ) pour avoir le liquide de refroidissement qui va vers l'habitacle puisse chauffé rapidement . hors avec nos 16ans les bougies sont souvent HS !
ce système se trouve sur le boite de vitesse .
j'ai fais quelque recherche mais Peugeot vends le boitier complet 200€
hors les bougies après plusieurs recherché se sont des bougies classique de préchauffage pour Peugeot 306 1.9DW8
Ref Peugeot : 5960 F6 - 5962 2Y - 5962 2Z - 5962 W2 - 5962 W3 - 96 165 734.
la je viens d'en commandé 8 pour mon break et le XS hdi . je Ferais des photos du changement de ces bougies pour avoir un jolie topic explicatif .
Flarribo
MessagePosté le: 03 02 2017 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh putain ! Super, merci !
Je connais ce système, et ça fait un moment que je me dit que, effectivement, peut être que les bougies sont mortes... Mais impossible de trouver la moindre référence !
J''attends ton dossier avec impatience !
MessagePosté le: 03 02 2017 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai récup les bougies pour testé mais mauvais model je les ai retourné directement . donc je continue mes recherches ce soir . par contre j'ai encore 2 bougies ok . mais en verifiant au diag j'ai bien le relais vert grillé ( il se trouve derriere le calculateur moteur ).
je mets en ligne mes photos demain dans la journée .
MessagePosté le: 04 02 2017 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellente idée.
manu3.6
MessagePosté le: 04 02 2017 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De bonne conception ces HDI faut l'avouer.
ce sont des Thermoplongeurs
Totalement différent d'une bougie de préchauffâge
Clique>>ICI
messiah93
MessagePosté le: 04 02 2017 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes
MessagePosté le: 04 02 2017 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Totalement différent d'une bougie de préchauffage
je les ai démonté ref de bougie de préchauffage qui se détail chez beru.
je ferais des photos
MessagePosté le: 04 02 2017 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà
MessagePosté le: 06 02 2017 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les bougies en question Ref : BERU germany 0.100.226.374.927
je continues a cherché j'ai fais un mail a Beru directement .
MessagePosté le: 15 02 2017 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour de beru .
les thermoplongeurs sont vendu uniquement a Peugeot France il ne peuvent en vendre ...
le gars m'a filé des pistes pour tombé sur le même model qui existe sur d'autre véhicule ou c'est en vente libre . je continues a cherché mais il me confirme qu'avec le temps elle chauffe moins bien . donc a changé !
Flarribo
MessagePosté le: 15 02 2017 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ça avance dans la bonne direction, ça fait plaisir :-)
Je comprends mieux que ce soit si difficile à trouver d'un coup !
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2025 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, déterrage du jour.
Damiano tu a trouvé des bougie de remplacement ?
Et tu serai me dire c'est quelle relais qui les actives. Tu parle du relais vert derrière le calculateur mais c'est pas le relais de préchauffage celui là ?
Parceque la j'en peu plus. Elle ne chauffe pas mais pas du tout.
