viewonline.php?sid=9691a8c6fea524361ba21c00d9f61ef5Qui est en ligne ?
[avis] voyant stop allumé sur HDI
zef62
MessagePosté le: 31 07 2016 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien de mon coté, ce n'etait pas les relais qui etaient hs, mais bien les deux moteurs de ventilateur, apres le changement de ces deux pieces, plus de voyant stop qui clignote et clim parfaite
j'ai bien fait de tout demonter
peugeot un jour, peugeot toujours!
MessagePosté le: 07 12 2020 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit up.
fabueno
MessagePosté le: 07 12 2020 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 07 12 2020 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soucis ?
philippeS
MessagePosté le: 07 12 2020 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GROS up sur le coup
MessagePosté le: 07 12 2020 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant c est simple a reparé ce souci
MessagePosté le: 08 12 2020 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien d'alarmant je remonte simplement des posts qui peuvent être utile.....
gus08
MessagePosté le: 28 04 2021 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Le soucis arrive sur mon hdi, par contre je n’ai pas la clim.
Quand j’ai regardé dans le boitier entre les ventilo, il n’y a qu un relais, il est violet et la cosse du milieu ne se raccorde a rien sur la fiche.
Je pense faire la sonde bleue et le relais en neufs.
Affaire a suivre
MessagePosté le: 22 07 2021 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gus08 a écrit:
Hello
Affaire a suivre
C'est normal car les 306 hdi sans clim ont qu'un seul relais dans le boitier,il faut que tu tests aussi tes ventilateurs,il ne faut pas oublier de contrôler les fusibles F37 et F40 dans la baie moteur,il y a aussi les fusibles dans l'habitacle
Page 2 sur 2
