viewonline.php?sid=110b8863efca308971adad3fb6454c22Qui est en ligne ?
[Aide] recalé ct frein AR
cameleon
MessagePosté le: 08 04 2015 10:15    Sujet du message: [Aide] recalé ct frein AR R&eacutepondre en citant
bonjour, je viens d'être recalé au ct
pour mon frein à main qui ne bloque pas la roue AR droite
et les freins sur pédales qui d'après eu sont insuffisant mais plus que 50%
une idée sur ce que je doit faire
306 5p 1.9D phase 1.2 édition reference
juju2306
MessagePosté le: 08 04 2015 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux commencer par une purge des freins, c'est pas cher, assez facile a faire (il faut etre 2 par contre), et souvent assez efficace
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2015 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, juju2306 a pas tord, une purge peu améliorer le freinage mais bon si tu a 50% sa va pas faire des miracle.
en plus que tu a un frein qui fonctionne pas au frein a main.
va sous la voiture et controle l'état du cable de frein a main. si tu voie que la gaine est toute gonflé ou cassé alors le cable est HS.
ensuite démonte les tambours pour vérifier l'état du kit si tu ne connais pas son kilométrage. tu a peu etre un kit bloqué au niveau du rattrappage auto. dans se cas la il faut le régler soit même.
juju2306
MessagePosté le: 09 04 2015 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui c'est le frein a main je n'avais pas vu, bah pour le coups la purge va servir a rien effectivement
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2015 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle va pas faire de mal une purge.
juju2306
MessagePosté le: 09 04 2015 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai mal formuler, elle va servir a rien pour résoudre son soucis, une purge ne fait jamais de mal !
cameleon
MessagePosté le: 10 04 2015 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
tu habiterais pas dans le 59 par hasard pour me donner un coup de main
FrKK
MessagePosté le: 10 04 2015 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disques ou tambours ?
Si tambours, un réglage de l'écartement des garnitures est à faire.
Si disques, tes étriers sont grippés ou défectueux.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 10 04 2015 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cameleon a écrit:
Citation:
Si si je suis du 59. pas de soucis mais faut venir
cameleon
MessagePosté le: 11 04 2015 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'es mp :)
MessagePosté le: 11 04 2015 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou voir également tout simplement un réglage de la course du frein à main ( 5 à 7 crans en moyenne ) si le câble est Ok
fabueno
MessagePosté le: 11 04 2015 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cameleon a écrit:
je t'es mp :)
j'ai rien reçu
toitoine
MessagePosté le: 02 05 2015 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit y avoir un souci avec les cables de frein à main car j'ai moi aussi le cable AR droit grippe du coup le disque est tout plein de mer.. de plaquette je vais changé le cable car la gaine est craquée. J'ai un pote sur sa 306 pareil AR droit aussi.
fabueno
MessagePosté le: 02 05 2015 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le passage du câble qui change.
