viewonline.php?sid=5f1e2988e601512ee0a52ddf14fe9c5dQui est en ligne ?
[ aide ] montage ceinture saxo sur 306
Clean306
Localisation: 306 1.4L Champion USA Clean Look, Z750 2011 pouahh ça arrache
MessagePosté le: 06 05 2014 21:08    Sujet du message: [ aide ] montage ceinture saxo sur 306 R&eacutepondre en citant
salut a tous, j'implore votre aide a tous ceux qui ont monter des ceintures de saxo sur leur 306.
j'ai une 5 portes et j'ai une ceinture de saxo bleu 5 portes, mais la fixation de l'enrouleur est différente de celle sur ma 306.
je ne sais comment la fixer, avez vous une idée?
merci d'avance
-Akra
MessagePosté le: 06 05 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets des photos
ca aidera
Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704
Clean306
MessagePosté le: 06 05 2014 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en premier ma fixation d'origine et en second celle de la saxo
"Le plaisir commence la ou s’arrête le diesel"
"Pas d'ABS, pas d'airbag, je meure comme un homme"
Clean306
MessagePosté le: 07 05 2014 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon!
jai pu adapter ma patte d'origine sur l'enrouleur de saxo mais jai un nouveau souci, l'enrouleur conducteur de saxo penche legerement vers l'arriere quand je l'ai monter dans la 306 et vu que c'est un conducteur bah la bille coince
Clean306
MessagePosté le: 08 05 2014 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouver une solution que j'ai tester et la ceinture fonctionne nikel meme lors d'un coup sec.
J'ai virer la bille.
Au moins, je n'aurait pas a le faire pour le coté conducteur....
MessagePosté le: 09 05 2014 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta réfléchi combien de temps avant de viré la bille de l'enrouleur ?
tu sais a quoi sert cette bille ???
elle sert tout simplement a bloqué la ceinture si tu freines fort ou lors d'un choc ...
bordel non mais je reves la !
A surtout ne pas reproduire sinon il va y avoir des morts sur le forum !!!! de plus ceci ne passera jamais au contrôle technique .
Clean306
MessagePosté le: 09 05 2014 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais a quoi elle serre mais sinon montage impossible. C'est une securite supplementaire qui sert en cas de force transversale me semble.
J'ai reflechit plus de 3h sur le truc mais meme si je l'avais juste caler ou autre, a long terme sa n'aurait pas tenu.
J'ai tester en tirant brusquement et la ceinture se bloque ainsi qu´avec un bon coup de patin. J'ai tester en etant moi meme passager avec quelqu'un qui conduit a ma place.
Apres si quelqu'un a la solution ideal je suis pas contre.
Je vois tout le monde les monter ces ceintures de saxo et ce, pour les cinq places mais apparement personne a u ce souci donc je ne comprends pas comment font les autre et il n'y a aucun tuto de montage sur tout le net ou alors je sais vraiment pas chercher...
Je ne suis evidemment responsable que de MA securite pas de celle des autres ça va de soit ;-)
Clean306
MessagePosté le: 02 11 2015 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passage au controle technique vierge.
donc RAS sur ce montage
