viewonline.php?sid=a83668aca61faec49f3a10f3ccee4d12Qui est en ligne ?
[AVIS-PHOTOS] Eau côté conducteur
torse
MessagePosté le: 02 01 2014 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci.
Mais c'est juste la radio qui fonctionne pas, les cd, cle usb fonctionne.
Il y a un fusible juste pour l'antenne radio ?
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2014 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok. non c'est surment ton fils qui est débranché derriére l'autoradio
pierre.p
MessagePosté le: 02 01 2014 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ou oxydé...
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2014 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas aussi vite. sa ne bouge pas donc si il y a contact il va rester.
torse
MessagePosté le: 03 01 2014 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, le soucis que j'ai actuellement pour vraiment
tout enlever, c'est la trappe à essence.
Impossible de l'enlevé, elle est fixé à la carrosserie via des
rivets.
Une solution svp ?
fabueno
MessagePosté le: 03 01 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais et je t'ai dit de tirer dessus et elle va se déboiter du support.
je l'ai fait plein de fois. a force sa peut casser car j'ai du la changer a l'achat (j'ai pas senti ma force )
tu tiré vers la droite. aprés tu décroche le cable (comme pour le levier de frein des vélos.
fabueno
MessagePosté le: 03 01 2014 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43091&sid=04076d8ee271d629eb8438a569836e43
torse
MessagePosté le: 03 01 2014 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, je tire donc vers la droite, sans la lever ni la baissé puis je décroche le câble ? (Avec un tournevis ?)
fabueno
MessagePosté le: 03 01 2014 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa peut t'aider te la lever fait le. c'est un axe donc que ce soit droit ou a plat c'est pareil.
pas besoin de tournevis a moin que tu ai des main de bucherons.
le cable est pas trés gros donc il ne faut pas le tordre souvent. mais il résiste quand même car j'ai du la démonter 4 fois au moin.
torse
MessagePosté le: 08 01 2014 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon sa sèche tout doucement, par compte l'odeur ..
pierre.p
MessagePosté le: 08 01 2014 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ca l'odeur ! Et je peux t'assurer que ca va rester un long moment..
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas retiré la moquette depuis?
la derniére fois j'ai retiré la moussé et avec un décapeur en petite vitesse j'ai fait séché la moquette. faut pas être préssé et allé trop prét sinon tu va griller les poils de la moquette (je sais plus comment ont appel sa)
j'ai aussi mis un absorbeur d'humidité dans la voiture. j'ai déja fini deux sachet et la ma mére ma donné un gros absorbeur avec une hélice. il est plus pratique car ne se vide pas pour rien.
j'ai déja retiré 1 litre comme sa depuis. bien sur l'air et humide dans une voiture donc il va toujours absorbé surtout en hivers
torse
MessagePosté le: 08 01 2014 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un acheté un absorbeur d'humidité il, il y a quelques temps faut le mettre par terre du côté ou il y a l'humidité ou en hauteur ?
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le pose sur la moquette. si tu le met sur le tableau de bord j'ai peur qu'il l'eau chauffe et qu'il y a de la bué sur le pare brise.
torse
MessagePosté le: 08 01 2014 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais pareil :)
torse
MessagePosté le: 11 01 2014 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par compte côté passager c'était bien humide aussi, normal ?
fabueno
MessagePosté le: 11 01 2014 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa veut dire que tu a deux prise d'eau. une de chaque coté. entre les deux coté l'eau peut pas passer.
torse
MessagePosté le: 19 01 2014 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais réussi à sécher un peux, c'était toujours un peux humide et j'ai remis dans ma voiture pour voir, mais sans la fixer.
Et c'est de retour plus humide, je pense que c'est normal avec l'humidité de l'aire non ?
Je vais donc ré-enlevé cela.
fabueno
MessagePosté le: 20 01 2014 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est de nouveau plus humide c'est que la moquette est humide.
torse
MessagePosté le: 08 02 2014 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon super, elle reprend l'eau ..
Moins mouillé mais toujours ..
J'ai l'impression que cela vient du joins.
Page 3 sur 5
