viewonline.php?sid=1cac8a2d92ac229fd0390f5b1cb5791dQui est en ligne ?
[AIDE] Problème sur mes freins arrières à tambour
berni
MessagePosté le: 17 03 2013 10:36    Sujet du message: [AIDE] Problème sur mes freins arrières à tambour R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai fais une recherche mais je n'ai pas trouvé un problème vraiment similaire au mien.
Je vous explique : j'ai un problème sur mes freins arrières qui ne freinent pas bien, ni au frein à main, ni au frein à pied. Je démonte et je m'aperçois que j'ai un cylindre de roue qui fuit donc je commande la totale : cylindres de roues, garnitures, câbles de frein à main...je change le tout mais pas de changement...la voiture ne freine qu'à l'avant et le frein à main ne freine quasiment pas (il ne retient pas la voiture dans une pente moyenne). Je recommande un jeux de garniture neuves en me disant que j'avais pas pris de la bonne marque, je les rechange et pareil !!!
Je précise que j'ai bien fais lécher les garnitures à chaque fois contre les tambours (j'ai donc réglé le rattrapage auto).
Si je mets l'arrière de la voiture sur chandelles, je serre le frein à main (le levier est dur) mais j'arrive à tourner les roue à la main. Plus grâve, j'appuie sur la pédale de frein et je fais tourner les roues arrière encore plus facilement (autant dire que je n'ai pas de tout de frein à pied). J'ai repurger une 2ème fois mais rien n'y fait.
Je dois passer le contrôle technique dans 2 mois et je ne sais plus quoi faire. Tout est neuf au niveau des freins arrières sauf les tambours et ça ne freine ni au frein à pied ni au frein à main.
Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
mx73
MessagePosté le: 17 03 2013 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourrais on avoir une photo des tambours svp??
MessagePosté le: 17 03 2013 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut pas etre les canalisations sinon le frein à main agirait
ca peut pas etre les cables de frein à main sinon ca freinerait quand meme à la pedale
donc
-les tambours sont trop creusé car je vois rien d autres
Ps: photo de ton montage des freins car certains se loupe (sans etre mechant)
berni
MessagePosté le: 18 03 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement je n'ai pas pris de photos de mon montage...à priori je pense que j'ai remonté le tout correctement.
Je ne comprends plus rien, j'ai pourtant déjà effectué des réparations plus difficiles mais là je bloque !
Merci pour vos idées.
fabueno
MessagePosté le: 18 03 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu dit que tu a fait lécher les garnature c'est une fois que le tambour est monté avec l'étrou de serré? parceque quand il n'est pas serré le tambour ce met pas pile poile dans l'axe surtout si les roulements bouges.
quand tu démonté les tambour a du senti une usure sur la bande de frottement? sa fait une cote brute un peu comme pour les disques.
j'avais mes freins usé a fond (hors cote) et le frein a main ne me servait a rien. j'ai changé le kit complet avec les tambours et depuis sa freine.
quelque photo pour t'aider a voir si tu a bien monté
tambour sans cote d'usure
tambour usé
pour info donne un coup de papier a poncer sur les surfaces de frottement du tambour et sur les machoires. le tambour devient trop lisse et sa freine pas bien, et les machoire neuf on du produit dessus. une sorte de protécteur. un nettoyage avec du nettoyant frein ou de l'acétone ne fera pas de mal
