viewonline.php?sid=252aef3626c86da2507750800efd9872Qui est en ligne ?
Pares soleil qui grincent !!
Vexter
MessagePosté le: 26 02 2013 20:48    Sujet du message: Pares soleil qui grincent !! R&eacutepondre en citant
la compagnie !
J'ai monté récemment mes pares soleils de 306 Griffe dans ma 306.
Mais il s'avère que ceux la, avec le temps, grincent quand on les manipule ! Le frottement se situe au niveau du pivot, et plus particulièrement quand il fait chaud
Je voudrais savoir, si vous connaissez un produit qui évite ce genre de grincement plastique contre plastique. J'ai bien pensé au silicone en spray mais je veux connaitre vos avis avant d'acheter quoi que ce soit
Merci d'avance de vos réponses
niccoraptor
MessagePosté le: 04 03 2013 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les démontes et tu y balance un coup de wd40 en les manipulant pour faire pénétrer le produit.
Vexter
MessagePosté le: 04 03 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci nicco
Entre le WD40 ou du silicone en spray, lequel serait le mieux ?
MessagePosté le: 04 03 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mettrais plus facilement du silicone que du WD40
niccoraptor
MessagePosté le: 04 03 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon, de la vaseline, voir mele de l'huile de cuisine. Un produit gras quoi.
GTI-27
MessagePosté le: 04 03 2013 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux une huile adhésive du style chaine de tronconneuse bien gas et collant
MessagePosté le: 04 03 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben graisse pour chaine de moto.
perso, moi j ai mis du silicone en bombe et pu de bruit
Vexter
MessagePosté le: 05 03 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses
Il faut un produit assez liquide car l'espace est très réduit ! Donc vaseline ou huile, pas la peine !
Ensuite, huile adhésive, oui partout, sauf sur des pares-soleil
Silicone en spray pour toi Tno ? J'hésite entre ça ou de la WD40
MessagePosté le: 06 03 2013 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de belles coulures en perspectives avec le WD40
niccoraptor
MessagePosté le: 06 03 2013 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheter un produit rien que pour ça, c'est débile!
Une coulure, ça s'essuie
MessagePosté le: 06 03 2013 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà tâche aussi, et ça pue Ninja
Vexter
MessagePosté le: 06 03 2013 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le WD40 pourrait faire des coulures
Il va falloir que je trouve du silicone en spray alors
dhorf
MessagePosté le: 10 03 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, j'ai démonté et j'ai mis de la graisse au silicone que tu trouves chez décathlon. Depuis 1 an plus aucun grincement
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
Vexter
MessagePosté le: 11 03 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu la met comment dans le pivot du pare-soleil ?
niccoraptor
MessagePosté le: 14 03 2013 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous vous prenez la tête pour rien!!
Même le sperme, ça doit marcher et ça ne coute pas cher
Tu le démontes, tu le retournes, tu met le premier produit gras que tu trouves, tu essuies, et tu remontes; c'est pas compliqué!!!!
dhorf
MessagePosté le: 14 03 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fesse, faut démonter, 1 tournevis cruciforme et le tour est joué, plus aucun grincement et que du bonheur. Graisse au téflon qui se trouve au rayon vtt of course
