viewonline.php?sid=b3de277ee98d7424083c97e46a1408daQui est en ligne ?
Avis sur différent kit combiné fileté
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bah je pence partir sur une base de ressort court en -30 je pence , faut il changer autre chose avec ?
MessagePosté le: 01 01 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupelle de butee
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurais tu un lien ? car je trouve différente pièce sur oscaro mais rien qui porte ce nom
MessagePosté le: 01 01 2013 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-peugeot-306-ii-n5-2-0-hdi-90cv-1180-22334-611-gt
SKF ou KYB
jean-pierre 69
MessagePosté le: 01 01 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur leboncoin prends des b4, ultra sr ou koni enfin truc du genre pour 100€ tu t'en sort et ca vaut 1000x mieux que vaut raceland a 200€
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2013 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache sa coute bonbon les coupelles
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 01 2013 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets pas du neuf sur une caisse de 20 ans ! enfin c'est mon avis
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2013 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah les coupelle je sais pas si c'est obligatoire de la changer ? les ressort courts sont il plus ferme que d'origine ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 01 2013 2:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non. si elle claque pas tu change pas. sauf si tu veux jetter des tunes par les fenetres. tu nettoie les roulements et tu mets un bon coup de degrippant dedans.
non les ressorts change pas la fermete de la voiture juste la hauteur. la femeter c'est tes amorto qui joue. apres si t'as vraiment pas de tunes tu mets des ressorts court sur tes amorto d'origine mais ils vont s'user un peu plus vite.
wiki
MessagePosté le: 06 01 2013 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon faut pas chipoter sur les prix soit on met le prix et tout vas bien soit on achete de la merde en tube ou tu reste en origine si tu veux rabaisser faut que tout suivent quand on modifie sa voiture on lui fait subir des contrainte par rapport a l'origine et si en plus de sa on monte des truc a pas chaire la c'est mort la référence c'est eibach koni kw c'est pas mal h&r voila sa c'est le minimum donc minimum 600e et changer pour changer on change les coupelle avec sa fera pas de mal
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
MessagePosté le: 07 01 2013 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wiki a écrit:
de toute façon faut pas chipoter sur les prix soit on met le prix et tout vas bien soit on achete de la mince en tube ou tu reste en origine si tu veux rabaisser faut que tout suivent quand on modifie sa voiture on lui fait subir des contrainte par rapport a l'origine et si en plus de sa on monte des truc a pas chaire la c'est mort la référence c'est eibach koni kw c'est pas mal h&r voila sa c'est le minimum donc minimum 600e et changer pour changer on change les coupelle avec sa fera pas de mal
rien a redire
yannis25
MessagePosté le: 07 01 2013 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont changer leurs coupelles et qui se retrouvent avec des claquements qu'ils n'avaient pas avant.
Après c'est clair que si elles sont toutes craquelés et tout et tout c'est mieux de les changer, mais sinon ...
Comme on dit parfois : Tant que ca marche vaut mieux pas y toucher ...
MessagePosté le: 07 01 2013 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou aussi : " c est dans l'inertie/inaction que les choses empirent"
wiki
MessagePosté le: 07 01 2013 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connaissais pas sa tno sa serra répéter
MessagePosté le: 07 01 2013 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci
en meme temps, c est vrai. Y en a tellement qui entendent un bruit et qui laisse courir que le jour ou le moteur ou le train avant lache, il paraisse etonner... surtout qu a l epoque du bruit, une simple reparation aurait eviter trop de frais...
Exemple, il demonte les amorto et garde les coupelles
quelque km plus tard, les coupelles sont HS
Bilan: il devra demonter 2 fois, voir payer 2 fois pour des coupelles
jean-pierre 69
MessagePosté le: 07 01 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres les gens ce plaingne qu'il soit a la rue si il faut payer 600€ pour a rabaissement...
100€ a 150€ tu trouve du neuf !
a 70€ tu trouve 2 koni av neuf des ressort a 30€ tu en trouve et c'est regler !
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attaquerais sa quand les sous rentrerons ^^
Djack16100
MessagePosté le: 08 02 2013 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde je vous écris car moi aussi j'aurais besoin de faire rabaisser ma 306 seulement en ressorts et amortisseurs je n'y connais rien.
Donc j'ai trouvé cela http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-PEUGEOT-306-Amortisseurs-&-Ressorts-Kits-complets-1.1-1.4-1.6-et-HDI:1.6-1.8/c11592_28_7959_8798_13847_16541_16542/p10689/EU4-PE11E,-306,1.4L-1.6L-1.6L-/1.8L-HDi,-1993-2004/product_info.html
On ma dit que des B4 sont plus rigide que des B6, ma 306 et deja tape cul et les routes par chez moi sont usées donc vaudrait il mieux des b6 ou des b4.
Et j'hésite aussi à la rabaisser de -30 ou -40.
Voila une photo de la 306.
http://img819.imageshack.us/img819/7467/img0482hhm.jpg
J'ai besoin de vos avis et de votre aide voila ^^
Djack16100
MessagePosté le: 08 02 2013 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha et dsl du double post je suis monté en 16"
RaceRR
MessagePosté le: 08 02 2013 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b6 plus raide que b4
Page 2 sur 3
