viewonline.php?sid=7c2e70f7c57e6e5de69746c048d36534Qui est en ligne ?
passage de 1.4l xn a 1.9l td :)
balto-gts
MessagePosté le: 27 04 2012 23:46    Sujet du message: passage de 1.4l xn a 1.9l td :) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , ca fais un moment que je ne me suis pas connecter ...
enfin bref , la 306 1.4l xn de 93 que j'avais bah je m'en sépare ... (enfin pas trop étant donner que ma copine la récupere...)
pour acheter une petite 306 1.9l turbo D :) de 96 toute options ( ve , da , commande son au volant , toit ouvrant ... ) donc des que je la recupere des photos seront mises , des que possible
par contre simple question , pour les possesseur de 306 avec toit ouvrant , en haut la ou il y a les bitoniaux pour les lumieres , le toit ouvrant et tout entre la vitre du toit et la "capucine" il manque un cache , quand on active le toit ouvrant on voit qu'il y a un moteur qui tourne et une cosse , mais bon la question c'est vous savez ou je peux trouver le cache qui va dessus? il n'y ai pas , on voit le mécanisme ...
si vous savez je suis preneur
ah 306...
simplement un reve de toujours ...
ce reve est la , dans mon jardin:)
Koma
MessagePosté le: 27 04 2012 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casse, ou chez peugeot, je regarderais demain avec du bol il m'en reste peut etre un en rab
MessagePosté le: 28 04 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache un grand revenant... je balance en section interieur
balto-gts
MessagePosté le: 28 04 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet ouai me revoila ca fais un petit bail , mais maintenant je viendrais plus souvent ,
que pensais vous du pris ,
une 306 1.9l Dturbo de 1996 toutes options ,
de base a 1600e j'ai reussi a la descendre a 900+ une épave de R21 , sympa non ?
ah 306...
balto-gts
MessagePosté le: 28 04 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des jantes tsw en 15" et les 4 pneu casi-neuf
ah 306...
MessagePosté le: 28 04 2012 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une epave de r21 pour quoi faire??
t as des tofs??
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite la 21 c'est pour baisser le pris , car niveau carrosserie elle est ok mais c'est le moteur qui est dead , donc enfaite il la récupéré et la fou à la casse et me déduit le prix ... Et pour le moment non pas de photo , lundi normalement je vais sûrement la chercher mardi ( enfin j espère ...) mais je vous rien au courant :)
Bonne soirée à vous
PS: qui sais , je ferais peut etre des rassemblement de 306 cette année :) mais il faut d abord que je change le capot , et la calandre , personne ne sais ou je peux trouver la calandre phase 1 desigler? Car ça reste dans l esprit d origine mais en mieux :)
ah 306...
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et d ailleurs je me demander , comment entre sur que c'est bien une Dturbo et pas une simple diesel ? Derrière les monogramme ont était virer , et je sais pas trop comment savoir j'ai pas pensée à regarder ce détail sous le capot , ça ce voit facilement ?
Elles annoncent toutes les 2 6 chevaux fiscaux
Mais celle que je vais probablement avoir , le compteur s arrête à 220 , un indice de dt?
ah 306...
MessagePosté le: 29 04 2012 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est assez simple en faite
une Dturbo est une 3 portes.
Sinon, c'est une XtDt
Quand à savoir si c'est une D ou TD, déjà rien qu'en conduisant ça se sent... mais il suffit d'ouvrir le capot pour s'en assurer. Si il y a un radiateur sur le dessus du moteur c'est que c'est bien un moteur TD
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un radiateur qui est orienter vers le haut? Ça ouai il y a , ensuite bah c'est une 5 portes avec l intérieur avec es semi baquet ,
Donc tu m assure qu il y ai des chance que ce soit bien une turbo d?
ah 306...
MessagePosté le: 29 04 2012 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il y a un radiateur sur le dessus du moteur : c'est bien un turbo D.
Pas d'histoire de chance, c'est mathématique
Apophis56
MessagePosté le: 29 04 2012 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur de td
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble bien que c'est ça :). La partie entourer c'est quoi?
ah 306...
Apophis56
MessagePosté le: 29 04 2012 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une alarme surement, j'en sai srien j'ai prit la photo sur le net pour te montrer le moulin
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord :) merci je vérifie demain si il y a ou pas
Merci pour les infos :)
Ça va vous penser c'est une affaire 900e avec 260.000km au compteur ? Avec en frais. Prévoir juste un capot et une calandre ? ( juste pour des raison esthétique pas vraiment obligatoire ...)
ah 306...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 29 04 2012 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une 1.9d c'est pas vraiment une affaire si c'est un td bah c'est pas une affaire non plus . enfin, ca dépends de l’état entretient....
Apophis56
MessagePosté le: 29 04 2012 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va encore
mais si ya le parechoc et le capot a changer ca fait un poil cher
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non juste capot et calandre mais bon le tout avec la peinture j en ai pour 150e , et pourquoi ce n'est pas une affaire ? Je la prend car avec ma 1l4 je fais entre 400 et 500 km par plein ... Disons que ça douille un peu ...
ah 306...
balto-gts
MessagePosté le: 29 04 2012 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E pense pas avoir le pied si lourd que ça , au contraire je me suis bien calmer ... Mais bon voila ...
ah 306...
Apophis56
MessagePosté le: 29 04 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a un soucis pour faire si peu de bornes avec
mais pour avoir les deux a la maison 1.4L et td, la td est trés economique en mode papy
