viewonline.php?sid=558d3958fd835c863db98ce43ddca32dQui est en ligne ?
[HELP] Possibilité de mettre positions + routes en phares ?
306shadow
MessagePosté le: 19 02 2012 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc on doit en déduire quoi exactement ?
Ma présentation, 306 grise aster p.3 !
Pierrox
MessagePosté le: 19 02 2012 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu modifie ton commodo en soudant la patte. Soit tu change le commodo par un de ph.3 .
Pour avoir les croisement qui reste allumé quand tu passe en pleins phares
306shadow
MessagePosté le: 19 02 2012 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourrais-tu me redonner le lien vers la photo qui montrait quelle patte soudé car je n'ai jamais reussi a remettre la main dessus, de plus, je suis sur que j'aurai besoin d'aide donc sa pourra aider :)
Pierrox
MessagePosté le: 19 02 2012 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en page 1
306shadow
MessagePosté le: 20 02 2012 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80€ le commodo :o
Pierrox
MessagePosté le: 20 02 2012 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend le en casse.. ou sur lbc.
Sinon, fait la modif, ça prend 5minutes.
Wildfox
MessagePosté le: 20 02 2012 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, d'origine, sur les double H7, tu as les codes qui restent allumés quand tu passe en phare peut-etre commodo d'origine HS et changé par un phase 2.1
Ma présentation
306shadow
MessagePosté le: 21 02 2012 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense, mais je je suis un trouillard, donc je vais demander a je sais pas qui encore de me faire sa ^^'
tibtib
MessagePosté le: 19 04 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vient de lire ce post (notamment la question sur les code et les phares) et je me suis dit : "Mais pourquoi tout le monde veut se raccorder en direct sur la batterie ?" au cas ou il y en a qui ne le saurai pas, dans la boîte a fusible sous le volant il y a un + qui dessert tout l'équipement, il est fait pour passer la puissance alors à quoi bon s'embêter à faire une dérivation au niveau de la batterie !!
Après pour avoir les codes allumé en plein phare, rien de plus simple ! Vous cherchez la difficulté les gars. Vous démontez le comodo de gauche et vous reliez les deux pattes qui vont bien !
Vous avez bien du remarquer qu'en phare, quand on soulève doucement le comodo pour faire des appel, les codes s'allument avec les phares. Et inversement en code...
Le post date un peut mais je pouvait pas m'en empêcher...
Ca servira pour les prochains qui liront se post.
Page 2 sur 2
