viewonline.php?sid=ce0d8ecefe28b412084cbe0f6cffd529Qui est en ligne ?
Bruit anormal (coups de marteau) sur train avant
MessagePosté le: 28 01 2012 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi pas un cardan HS ? Ninja
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cardan on l'entend quand on tourne. en ligne droit il doit pas faire de bruit
MessagePosté le: 28 01 2012 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manupey a écrit:
Depuis peu, ce bruit s'entend également sur revêtement de bonne qualité, en particulier quand je tourne les roues vers la gauche
Ninja
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Ninja
bien vu. j'ai pas percuté cette info
manupey
MessagePosté le: 28 01 2012 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou se situent les différents silents blocs du moteurs ?
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il y en a 3
le premier et celui qui casse facilement s'est celui coté distribution.
le seconde se trouve en dessous du bac a batterie
et les dernier l'anti couple se trouve derriére le moteur en bas. le cardan droit passe a travers celui ci.
MessagePosté le: 28 01 2012 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a 3
L'anticouple/anti basculement en bas derrière le moteur
un en haut à coté de la courroie de distribution
et un de l'autre coté au dessus de la boite
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila un super dossier fait par frkk
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60886&highlight=silent+bloc
MessagePosté le: 29 01 2012 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l ai vecu ce bruit et j ai changer tout mon train avant
Bilan: rotule fixé sur le triangle et pris sur le moyeu. Les 3 vis qui tiennent la rotule au triangle qui etait desséré.
fabueno
MessagePosté le: 29 01 2012 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule d'amortisseur
LongRoad
MessagePosté le: 30 01 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou bien p'être un mec sous ton capot qui tape au marteau quand tu roules ? Ninja
vincedu58
MessagePosté le: 01 02 2012 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème que toi, par contre, moi sa ne me le fait tous le temsp "le coup de marteau".
c'est de temps en temps quand je freine a une intersection
faut que regarde le serrage de mes silents blocs de triangle ainsi que la rotule sinon je vois pas d'ou sa peu venir.
peut être mes silents blocs de TA vu qu'elle commence a faire bateau
Page 2 sur 2
