viewonline.php?sid=d3498de43d1a4a2f41f017dac626907fQui est en ligne ?
[aide] avis garagiste
wadu67
MessagePosté le: 24 01 2012 20:49    Sujet du message: [aide] avis garagiste R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous depuis peut quand je freine à 90 ou plus le volant et tableau de bord tremble. j'ai déjà lu des chose la dessus mais ce soir je suis passé cher mon garagiste qui a dit que sa doit être mes disque avant qui sont voilé et ensuit il a regarder si il n'y avait pas de jeux dans les roues avant et ma dit que ma rotule de direction côté conducteur est a changer.
je voudrais savoir se que vous en dite si sa pourrait être vraiment sa??
blaster59
MessagePosté le: 24 01 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui disque voilés ou jeu dans la direction
pour vérifier ta rotule tu lève la voiture et tu bouge ta roue si ta du jeu ta rotule est raide
wadu67
MessagePosté le: 24 01 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir sa demain. Et j'ai trouver un topic la-dessus pour les changer c'est simple . Et si c'est les disque je peut voir sa comment??
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si tu freine assez fort et que sa tremble fort ta de la change pour que au moins un de disques est voilé
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord et sa viens de quoi sa?? et si je change une rotule vaudrais mieux que je change les deux??
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
quentin_08
MessagePosté le: 25 01 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas la peine de changer l'autre rotule si elle n'a pas de jeu.
Un disque voilé, ça peut venir d'une surchauffe des disques avec un étrier grippé ou si tu freine très fort.
Si un étrier est grippé tu le vois à l'usure des plaquettes.
Si tu change ta rotule, compte le nombre de tours en la dévissant et tu revisse la neuve du même nombre de tours, ou tu mesure au réglet pour remettre la neuve à la même cote.
Ca t'évitera d'aller refaire un parallélisme.
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci des conseils je vais les suivre et je vous tiens au courant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 01 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tout simplement dun disque tres user ou mal roder
ludovic301
MessagePosté le: 26 01 2012 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi qu'il arrive t'es obligé de faire un para , t'auras beau compté les tours ça sera pas totalement juste.et si tu dois en changer une , change l'autre , ça t’éviteras p'tetre de refaire un para dans un an
ma prez
blaster59
MessagePosté le: 26 01 2012 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change les 2, si ces pour changer l autre dans un mois..... et ces pas pour le prix que sa vaut que tu va te ruiner et après tu va faire une géométrie pour être tranquille
quentin_08
MessagePosté le: 26 01 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je compte les tours et je mesure pour être sur et je bouffe pas plus de pneu après...idem pour la tenue de route pas de différence.
Un para c'est 50€ quand même...pour un truc qu'on peut faire soit même.
Et puis pour l'autre rotule c'est quitte ou double. Tu peux la changer quelques mois plus tard comme 2 ans plus tard...
Si t'as pas trop d'occasion pour bricoler sur ta 306 fait les deux d'un coup sinon pas la peine de balancer 15 20€ pour un truc qui n'est pas encore usé.
Chacun sont point de vue, perso j'ai le temps le week end de bricoler donc je ne change pas une rotule si elle n'a pas de jeu.
A tantot
