miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Ben, oué je trouve ça bizar aussi...
Je roule frein à non enclenché.
Possible que mes tambours soit naze.
Quand je roule sur des graviers, mes roues arrièrent ne glissent pas.
Sinon j'ai pensé à des bulles d'air dans le circuit de freinage des tuyau et durite des freins arrièrent...
Sinon, pour l'instant, je ferais avec... _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
a oui j'ai oublié l'hypothése de la bulle d'air! fait une purge déja! ils ont combien de km les tambours? _________________ |
miniabou
fabueno
ok, sa se peut qu'ils soivent usé. les mein a 230000 étaient trop usé! 20€ piéce _________________ |
miniabou
Ok, donc peut être les tambours HS, vu que mon kit frein arrière est neuf...
D'ailleurs kit frein, c'est machoire et quoi d'autre ?
Je regarde sur oscaro pour les freins arrière, tambours et durite, car peut être durite poreuse. _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
fabueno
sa dépend de ton kit! il y en a ou il y a que les machoires
d'autre sont composé des machoire, mécanisme, vis+ressort et deux cylindre de roue _________________ |
Voici quelques photos en vrac
J'ai monté la nouvelle durite ( vendu non pliée ) un peu la misère a replier correctement )
Et vu que j'ai fait ca sous la pluie, j'ai pas été plus loin
La durite est abimé là ou c'est entouré, et je me demande si c'est pas la pièce au niveau de la croix qui touchai
Je retournerai voir sur la voiture _________________ |
Bon j'ai tenté la purge ...
Mon souci était a l'ar droit, et il faut comment la purge par là c'est tant mieux.
bulles apres bulles on continue ... je re rempli le réservoir de liquide au fur et a mesure, mais toujours de la bulle ...
Je passe donc à l'ar gauche, un peu de bulle puis fini.
Je retourne à l'ar droit, et bulles apres bulles ca progresse pas
Je pige pas.
Je vais aller voir pour purger les etriers av, voir si y a de la bulle, mais ca resoudra pas le pb je pense.
Edit : je faisais tout ca bouchon de réservoir de liquide de frein fermé, on me dit qu'il faut le laisser ouvert
?????????????? _________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
lulu fais une bonne purge!! _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
| luther a écrit: |
Exact.... _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
jojo306break
Glouf GTI addict
si tu laisse le fais le capuchon ouvert il va pas se passer grand chose! _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
J'ai pas compris la réponse de Jojo , il manque des mots, ou ils sont pas dans l'ordre
Bref j'ai purgé l'avant passage avec le bouchon ouvert, 2 - 3 bulles et pas mal de saletés.
Puis av gauche, et là un max de bulles et de la saleté aussi.
Ensuite déjà la pédale bloquai la roue av gauche.
Je suis retourné à l'ar droite, moins de bulles mais le liquide est sorti presque blanc, je pense que c'est plein de mini bulles, enfin bizarre.
Puis ar gauche 2 - 3 bulles.
Je suis pas retourné à l'av.
Je vais aller faire un test routier, et je pense refaire les 4 dans le bon ordre demain, ou très prochainement ( enfin ca dépend de ce que donne le test sur route ) _________________ |
Bon ca freine pas assez, passé les 10km/h j'ai plus rien, la pédale s'enfonce bien trop.
J'airai pas peté un truc quand les freins ont laché pour de bon et que la pédale de frein a été en butée ? _________________ |
fabueno
s'est juste que tu a raté ta purge a mon avis!
s'est un graisseur le truc qui dépasse? j'ai pas le souvenir d'avoir sa sur ma poutre  _________________ |
| fabueno a écrit: | | s'est juste que tu a raté ta purge a mon avis! |
Je vais refaire ca demain.
Il faut bien resserrer la vis lorsque la personne a la pédale enfoncée.
On m'a toujours dis de mettre une cale sous la pédale de frein, pour pas l'enfoncer a fond. VRAI ?
ard - arg - avd - avg
| fabueno a écrit: | s'est un graisseur le truc qui dépasse? j'ai pas le souvenir d'avoir sa sur ma poutre  |
Non pas de graisseur, tu voi ca sur quelle photo ? _________________
| luther a écrit: | J'ai pas compris la réponse de Jojo , il manque des mots, ou ils sont pas dans l'ordre
souvent le cas avec JoJo  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
et à par ça... retentes de purger encore et encore
Au pire du pire, ton maitre cylindre de freinage est ptet HS, il est d'origine ? _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
fabueno
quand la personne dans la voiture appuie a fond tu ouvre la vis de purge puis tu la referme avant qu'il relache.
j'ai jamais mis de cale quand j'ai refait les freins avec un mécanicien _________________ |
| fabueno a écrit: | quand la personne dans la voiture appuie a fond tu ouvre la vis de purge puis tu la referme avant qu'il relache.
j'ai jamais mis de cale quand j'ai refait les freins avec un mécanicien |
