viewonline.php?sid=cbffa19293dd7fff35acf169ea37b0a9Qui est en ligne ?
[avis] Freins mesurés au Contrôle technique et parallélisme
Cedoux_306
MessagePosté le: 10 03 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montage à l'air identique au mien à priori, non ?
1Ere voiture : 306 1.9D Xr Pack 3ptes
Puis Rinault Megane II 1.9DCi 85
Puis Vw Golf V 1.9TDI 105
Puis Peugeot 308 1.6HDI 92
Puis Peugeot 306 1.9D Xr 5 ptes xD
Et Citroen C2 Sensodrive
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 03 2011 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, super, merci Cedoux !
Bah oui, le montage est bon, je comprend pas là...
Spécialiste du jackying
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 10 03 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurai pas les références des semelles pour rechercher si il y a une influence sur le carrossage en fonction de la position ?
et quand t'avais pas la voiture qui était tombée des chandelles une fois ?
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Jacouille
MessagePosté le: 10 03 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah par rapport à tes photos le montage est bon aussi. Toutes les semelles de 306 sont les même donc pas de soucis ! Y' a que le sens qui change un truc mais selon le RTA on est bon.
Alors je vois pas trop là...
54benj54
MessagePosté le: 10 03 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as fait ton parallélisme je suppose...
Cedoux_306
MessagePosté le: 10 03 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas de quoi, j'espère que sa vous aidera !
Jacouille
MessagePosté le: 11 03 2011 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas encore.
54benj54
MessagePosté le: 11 03 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah perso je suis allé à st nicolas dans un petit garage, le mec assez sympa pour 60e... A ce compte là en y allant tu vois avec le mec pour pouvoir changer la semelle de position et refaire des tests pour avoir le bon réglage non ?
Jacouille
MessagePosté le: 12 03 2011 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah il a réglé ton soucis ? Ca venait de quoi ?
54benj54
MessagePosté le: 14 03 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les résultats en première page sont ceux du para que j'ai fait et qui mettent en évidence ce soucis , juste le mec m'a dit que ça pouvais venir de ça (semelles) mais m'a pas proposé pour autant d'essayer directement sur place...
Donc puisque tu n'as pas fait le tiens, en y allant tu pourrai t'arranger pour tourner les semelles en même temps ?
(ma suggestion est plus compréhensible ? )
Jacouille
MessagePosté le: 14 03 2011 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non je touche à rien vu que sur le RTA on est bon et que les photos de Cedoux confirment le bon montage...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 03 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas inverser tes coupelle ? je sais plus comment c'est fait sa fait un bail que jai pas fait d'amorto sur une 306 ^^
54benj54
MessagePosté le: 15 03 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est les mêmes, on peut pas les inverser
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 03 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fait un bail que j'en ai pas fait en ce moment c'est plus sur du vw ^^
54benj54
MessagePosté le: 16 03 2011 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrai regarder comment sont montées les tiennes ? la petite bite elle sort de quel trou chez toi ?
Page 2 sur 2
